Zabbix_get ne marche plus quand je exécute cette commande de la machine cliente
This topic is closed.
  • ramy24
    • Oct 2019
    • 42
    Bonjour ,
    je suis débutant en zabbix , j'ai installé zabbix_agent sur la machine client ,
    j'ai une problème , c'est que la commande zabbix_get ne marche pas quand je l'exécute de la machine client
    SVP pouvez-vous me donner une solution sur cette probléme
    Bonne journée
  • n0xas
    • Dec 2019
    Bonjour,
    Tu as un message d'erreur ?
    Pour te servir du get de zabbix il faut que l'option --enable-agent est été utilisé : "Command-line utilities zabbix_get and zabbix_sender are compiled if --enable-agent option is used."
    Si c'est pas le cas il faut que tu install le package qui contiens zabbix_get, ex : yum install zabbix-get
    • ramy24
      • Oct 2019
      • 42
      Bonjour ,
      je vous remercie pour votre réponse ,mais zabbix_get est bien installé ,
      veuillez trouvez ci-joint le message d'erreur quand je tape cette commande
      Merci
      • Adawid
        • Dec 2019
        • 15
        Salut Ramy24,
        Tu cherches a tester des items keys depuis un serveur (qui n'est pas ton serveur zabbix ?)
        Si oui tu peux utiliser zabbix_agentd -t https://www.zabbix.com/documentation.../zabbix_agentd
        Ou alors il faudra ajouter 127.0.0.1 dans la conf de ton agent pour utiliser zabbix_get https://www.zabbix.com/documentation...ges/zabbix_get
        As tu testé depuis ton serveur zabbix : zabbix_get -s @ip-serveur-monitoré -k agent.ping
        Si tu as toujours un timeout vérifie la configuration de ton agent, et que l'ip de ton serveur zabbix est bien dans la directive "Server"
        Tchao
        • ramy24
          • Oct 2019
          • 42
          Bonjour @Adawid?
          Tout d'abord , je vous remercie pour votre réactivité,
          Oui je cherche à tester des items keys depuis un serveur(sur lequel zabbix-agent est installé)
          oui j'ai ajouté 127.0.0.1 dans la fichier conf de mon agent , mais la commande ne marche pas
          j'ai testé ça depuis mon serveur et il marche correctement
          j'ai vérifié les configurations el les IP et tous sont bien et corrects
          • Matthieu K
            • Dec 2019
            salut
            TCP connection to agent port? zabbix_get?
            Use nc or telnet to connect the agent's listening port, commonly TCP 10050. If the handshake succeeds but the connection is immediately reset, the agent doesn't like the IP address the connection is coming from. Review the Server setting in the agent configuration file. Be aware if you have IPv6 enabled that "localhost" does not necessarily mean 127.0.0.1! If you're using a domain name there, be aware that name resolution must be working on the monitored host. If the connection succeeds, it will stay open for as many second as defined by Timeout in the agent configuration, 3 seconds by default. If you're quick, you can type in a key and will get a response. Make sure you're actually using the source IP address you think you're using! zabbix_get is a more comfortable way to achieve the same. See the man page! Take a look at how long it takes until you get your response. Different reasons may lead to delays or misses. zabbix_get invocations for agent.ping should only take a couple of milliseconds.
            • steve.destivelle
              • Feb 2017
              • 304
              Bonjour Ramy,
              de ce que je comprends, l'agent est installé sur une machine de ton parc et tu souhaites l'interroger via la commande zabbix_get.
              Pour que cela fonctionne, il faut que dans le fichier de configuration de l'agent Zabbix local, tu ai pour la variable "Server" l'adresse de la boucle locale (127.0.0.1).
              Ce qui autorise en entrée les interrogations de l'agent.
              Dis nous si cela fonctionne.
              Steve
              "Estimez la taille de votre base de données Zabbix: http://tools.izi-it.io
              "Rejoignez le ZABBIX Discord francophone https://discordapp.com/invite/hvauXEQ"
              "izi-it.io / ZABBIX Certified Trainer / ZABBIX French Evangelist"
              • ramy24
                • Oct 2019
                • 42
                Bonjour et merci beacoup cela fonctionne bien
