Rapport disponibilité
  • e.cester
    • Feb 2020
    Bonjour à tous,
    Je souhaite changer mon outil de supervision, qui est actuellement EyesOfNetwork. Je trouve Zabbix très intéressant mais j'ai une question concernant les rapports.
    Pour des besoins d'audit et de qualité, je dois remonter fréquemment le taux de disponibilité du SI.
    Sur EyesOfNetwork, j'ai un rapport qui est pile poil (cf pièce jointe). J'ai le % de disponibilité pour chacun des hôtes (dans l’exemple pour un groupe d’hôte défini)
    Est-il possible d'avoir un rapport similaire sur Zabbix ?
    D'avance merci de votre retour.
    Emmanuel
  • steve.destivelle
    • Feb 2017
    • 304
    Bonjour Emmanuel,
    il n'y a pas de solution native pour les rapports.
    J'utilise la solution Metabase pour cela, mais cela nécessite des extractions et manipulations de données.
    Steve
    "Estimez la taille de votre base de données Zabbix: http://tools.izi-it.io
    "Rejoignez le ZABBIX Discord francophone https://discordapp.com/invite/hvauXEQ"
    "izi-it.io / ZABBIX Certified Trainer / ZABBIX French Evangelist"
    • jean-louis.abegg
      • Feb 2020
      • 37
      Bonjour Emmanuel,
      Tu te doutes que la présentation du rapport changera, cependant tu peux obtenir un rapport de disponibilité dans zabbix.
      Dans le menu rapport, sous-menu rapport de disponibilité.
      Il est d'ailleurs conseillé, lorsque tu effectue une opération de maintenance, de mettre la machine en maintenance pour ne pas impacter les statistiques de disponibilité (c'est un choix, qu'entends-t-on par disponibilité? l'accident ou le prévu...)
      Il reste alors a définir une période, et dans la partie filtre, indiquer ce que tu veux. La définition des groupes et les éléments y appartenant est déterminante pour la maintenabilité. Un hote peut faire partie de plusieurs groupes, c'est extrêmement pratique, même si cela peut 'fausser' le récapitulatif de l'interface (un hote faisant partie des élément réseau, site, essentiel, méls... génèrera, lorsqu'il rencontre une anomalie, une alerte dans réseau, une alerte dans site, une alerte dans...)
      CordialementClick image for larger version
Name:	rapport disponibilité zabbix.PNG
      • e.cester
        • Feb 2020
        Bonjour,
        Merci Steve et Jean-Louis pour vos retours.
        Jean-Louis, effectivement, la présentation changera, c'est surotut le type de donnée que je souhaite.
        Sur ta capture c'est effectivement bien ce que je recherche .... mais je n'ai pas ça sur mon Zabbix
        QUand je vais sur le meme menus que toi, voici ce que j'ai:
        Il me liste tous les services des serveurs, plus globalement tous ce qu'il supervise, même les disques, carte réseaux etc.
        Si tu as une piste pour changer ça, je suis preneur.
        Merci et bon wee-end.
        • steve.destivelle
          • Feb 2017
          • 304
          Emmanuel,
          Jean-Louis t'a montré les données qu'il a dans son Zabbix, donc forcément tu n'auras pas les mêmes.
          C'est pour cela que j'ai parlé d'extraction de données de Zabbix pour faire les rapports que l'on souhaite avoir.
          Malheureusement, les rapports natifs ne sont pas assez riche, mais le seront par la suite, c'est ce que Alexei m'a annoncé.
          Steve
          • jean-louis.abegg
            • Feb 2020
            • 37
            Emmanuel,
            Ce qui m'étonne un peu dans l'image que tu as joint, c'est le fait que, alors que tu as sélectionné un mode 'BY HOST', tu obtiens un détail de tous les déclencheurs d'un seul hôte....ADAM
            Je dirais qu'il y a un problème de tri? essaye de modifier les filtres...
            Pour ce qui est du nom, il remonte un service, mais je ne m'en préoccupe pas, il est impossible de concaténer l'ensemble des chaines de caractères en une seule, ce serait bien trop lourd.
            Pour ce qui est des outils extérieurs, cela rejoint un peu un post sur l'évolution de zabbix... en gros, on ne peut pas tous tout faire, donc se pose la question des interfaces. Et il semble y avoir pas mal de moyens d'interfacer zabbix...ce qui permets aux développeurs de rester concentré sur ce qu'ils savent faire le mieux.
            Donc, pour les graphique et autres, passez voir sur https://www.zabbix.com/integrations
            Cordialement à tous
