Bonjour à tous,
Je souhaiterai créer des déclencheurs avec du temps, je m'explique, par exemple pour un serveur quelconque, faire en sorte que le déclencheur concernant l'utilisation de la RAM se déclenche au bout de 60min, c'est-à-dire que si un serveur quelconque à plus de 90% d'utilisation de sa RAM pendant 60min, le problème se déclenche, ce qui évite d'avoir un problème lorsque un serveur dépasse ce pourcentage juste pendant 5 min par exemple lorsqu'il fait une maj ou une sauvegarde par exemple.
Et je souhaiterai mettre ça en place également pour l'utilisation de CPU et de stockage
J'ai déjà réalisé quelque essais mais ils ne sont pas concluant, le problème arrive directement et le déclencheur ignore le temps :
Exemple pour le stockage : "{VM-TEST:vfs.fs.size[C:,free].max(60m)}<50G "
Exemple pour la RAM : "{VM-TEST:vm.memory.util.min(60)}>{$MEMORY.UTIL.MAX}"
Exemple pour le CPU : "{VM-TEST:system.cpu.util.min(60m)}>{$CPU.UTIL.CRIT}"
Est-ce que tout simplement cela est t-il possible ? Si oui, pouvez vous m'aider ou m'indiquer une documentation qui explique le fonctionnement de cela,
Merci,
Merci,
