SNMP sur les pcs
  • icares75000
    • Sep 2022
    SNMP sur les pcs
    Bonjour
    Je voudrais donc effectuer du monitoring des micro-ordinateurs (Windows 11 ) avec le SNMP donc sans l'agent zabbix pour Windows.
    Étant donné que les micro-ordinateurs non pas d'IP fixe, j'aimerais s'avoir comment effectuer la configuration dans Zabbix.
    Sur tous les micro-ordinateurs pas de problème il y aura le service SNMP dans Windows de configurer.
    Le but est de faire du monitoring comme si c’était un serveur mais n’ayant pas d’IP fixe, donc sous Zabbix dans la configuration d’un nouvel HOST pour les micro-ordinateurs je ne renseigne pas d’ip mais via SNMP, et je prends DNS et je renseigne le nom dns du PC à monitorer.
    Est-ce que cela est la bonne tactique ou il y aurait-il autre chose à renseigner.
    Faut -il que je configure mon serveur zabbix sur mon LDAP ?
    Merci de votre aide
  • joseroa
    • Jun 2022
    • 71
    Si vous avez besoin de surveiller des ordinateurs via SNMP à partir de zabbix, vous devez sélectionner cette option
