Installation Client Zabbix machine linux
  • Romain69
    • Jan 2017
    • 33
    Bonjour,
    Je rencontre un problème pour effectuer l'installation de client zabbix sur des machines linux.
    J'ai suivis diverse procédure pour effectuer cette installation mais rien ne fonctionne. Je n'arrive pas à mettre en place le service Zabbix sur ces machines
    (Centos / Ubuntu etc.. le parc est très diversifié...)
    Ma version du serveur zabbix est en 3.2.3
    Merci de votre aide par avance.
  • tiramiseb
    • Sep 2012
    • 427
    Salut,
    Donc tu as probablement des reliquats de tes différentes installations, qui font peut-être foirer la tentative suivante. Évite d'essayer différentes procédures.
    C'est vague.
    Que fais-tu ?
    À quoi t'attends-tu ?
    Qu'obtiens-tu ?
    Traducteur principal de Zabbix en français ces derniers temps - Blog personnel - Boutique de domotique "DIY"
    • Romain69
      • Jan 2017
      • 33
      Alors j'ai suivi par exemple:
      Bien évidement j'ai pris la version 3.2.3 dans le package à télécharger
      Cependant ça bloque lors de l'installation du package il me dis que j'ai rien à installer. il ne me crée donc pas le service ainsi que le dossier dans /etc/zabbix/
      Mon but et de faire remonté les alertes espace Disque depuis ma console.
      Une installation en 2.4 avait été faites avant mon arrivé et les serveurs ont pris la migration en 3.2.3 sans avoir quoi que ce soit à faire.
      J'espère avoir été assez clair.
      • tiramiseb
        • Sep 2012
        • 427
        Tu peux remplacer « il me dit que [...] » par « J'exécute la commande suivante et la console m'affiche l'erreur suivante : [...] » ? (et mettre un copié-collé exact de ce que tu as dans ta console)
        • Romain69
          • Jan 2017
          • 33
          Ci joint le retour que j'ai
          [IMG]https://www.noelshack.com/2017-46-1-1510579992-capture.jpg
          [/IMG]
          • tiramiseb
            • Sep 2012
            • 427
            Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'il aurait été préférable de faire un copier-coller plutôt qu'une capture d'écran : il n'y a que du texte, c'est inutile de l'avoir en image.
            Ensuite, la réponse est ultra-simple. Tu exécutes "yum install zabbix-release_3.2-1+trusty_all.deb". Mais nulle part dans la documentation que tu suis il n'y a écrit d'exécuter cette commande ! Ça te dit d'abord d'exécuter la commande rpm sur un lien qui contient "zabbix-release", et ensuite d'utiliser yum sur "zabbix-agent". Tu mélanges les choses. Relis la doc que tu es en train d'essayer de suivre.
            • Romain69
              • Jan 2017
              • 33
              Pardon en effet trop habitué a windows.
              Donc certaines choses que j'ai l'habitude de faire fonctionnent mal (Tabulation..)
              j'ai donc repris et j'arrive la dessus:
              rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
              Récupération de http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
              attention: /var/tmp/rpm-tmp.yi5MGy: Entête V4 RSA/SHA512 Signature, key ID a14fe591: NOKEY
              erreur: Dépendances requises:
                      libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) est nécessaire pour zabbix-agent-3.2.3-1.el7.x86_64
                      libc.so.6(GLIBC_2.15)(64bit) est nécessaire pour zabbix-agent-3.2.3-1.el7.x86_64
                      libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) est nécessaire pour zabbix-agent-3.2.3-1.el7.x86_64
                      systemd est nécessaire pour zabbix-agent-3.2.3-1.el7.x86_64
              Cependant impossible de faire l'installation de ces libs.
              quand j'essaye de faire l'installation j'ai:
              rpm -ivh http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/glibc-2.17-196.el7.x86_64.rpm
              Récupération de http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/glibc-2.17-196.el7.x86_64.rpm
              attention: /var/tmp/rpm-tmp.78aFBt: Entête V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5: NOKEY
                      glibc-common = 2.17-196.el7 est nécessaire pour glibc-2.17-196.el7.x86_64
              Je m'y prends peut être mal désolé je début linux
              • tiramiseb
                • Sep 2012
                • 427
                Ta documentation ne dit pas de faire
                Relis-la.
                • Romain69
                  • Jan 2017
                  • 33
                  désolé mais soit je suis con soit il faut que je change vraiement de lunette mais c'est ce que je vois.
                  j'ai juste ré-adapté le liens par rapport à ma version.
                  Mais autrement la commande à taper est bien celle là.
                  J'ai essaye en copiant mot pour mot ce qu'il y a et j'ai ceci autrement:
                   rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm
                  Récupération de http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm
                  attention: /var/tmp/rpm-tmp.sfcqZ7: Entête V4 RSA/SHA512 Signature, key ID a14fe591: NOKEY
                  Préparation...              ########################################### [100%]
                          paquetage zabbix-release-3.2-1.el7.noarch déjà installé
                   yum install zabbix-agent
                  Modules complémentaires chargés*: fastestmirror
                  Configuration du processus d'installation
                  Loading mirror speeds from cached hostfile
                   * base: centos.quelquesmots.fr
                   * extras: centos.quelquesmots.fr
                   * updates: centos.crazyfrogs.org
                  Résolution des dépendances
                  --> Lancement de la transaction de test
                  ---> Package zabbix-agent.x86_64 0:3.2.10-2.el7 will be installé
                  --> Traitement de la dépendance*: libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) pour le paquet*: zabbix-agent-3.2.10-2.el7.x86_64
                  --> Traitement de la dépendance*: systemd pour le paquet*: zabbix-agent-3.2.10-2.el7.x86_64
                  --> Résolution des dépendances terminée
                  Erreur*: Paquet*: zabbix-agent-3.2.10-2.el7.x86_64 (zabbix)
                               Requiert*: libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit)
                               Requiert*: systemd
                   Vous pouvez essayer d'utiliser --skip-broken pour contourner le problème
                   Vous pouvez essayer d'exécuter*: rpm -Va --nofiles --nodigest
                  • tiramiseb
                    • Sep 2012
                    • 427
                    Peux-tu confirmer que tu utilises RedHat Enterprise Linux 7 ou CentOS 7 ?
                    • Romain69
                      • Jan 2017
                      • 33
                      malheureusement pas en version 7 donc je ne sais pas vraiement si le problème viens de la mais le presta gérant le serveur met ça comme version:
                      cat /proc/version
                      Linux version 2.6.32-504.el6.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11) (GCC) ) #1 SMP Wed Oct 15 04:27:16 UTC 2014
                      • tiramiseb
                        • Sep 2012
                        • 427
                        Bien sûr que le problème vient de là. Tu es en train de suivre une documentation pour RedHat 7 sur une RedHat 6. Ça n'a aucune chance de fonctionner.
                        Tiens d'ailleurs pourquoi aller chercher une documentation au fin fond d'Internet ? Pourquoi ne pas utiliser la documentation officielle ?
                        • Romain69
                          • Jan 2017
                          • 33
                          J'avais trouvé aussi mais c'étais une des procédure que j'avais test.
                          Donc pour toi je ne peux pas mettre d'agent Zabbix pour 3.2 depuis un RedHat 4.4.7-11 ?
                          Le truc c'est qu'on a déjà des serveur sous le même OS et version qui fonctionne car ils ont été installé avant en version 2.4
                          • tiramiseb
                            • Sep 2012
                            • 427
                            Tu n'as pas une RedHat 4.4.7-11. Tu as une RedHat Enterprise Linux 6, avec un noyau Linux en version 2.6.32, compilé par GCC en version 4.4.7-11.
                            Il faut juste adapter les commandes que tu as trouvées (faites pour la version 7 et identiques à ce qu'il y a dans la documentation officielle) à la version 6.
                            rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el6.noarch.rpm
                            Ceci est entièrement logique et simple. Si tu n'arrives pas à avoir ce raisonnement seul, je te conseille de suivre des formations sur Linux.
                            • Romain69
                              • Jan 2017
                              • 33
                              #15
                              Pas de problème je devrais pouvoir adapter les commandes suite à tes conseils.
                              ps: si seulement je pouvais avoir des formation linux dans ma boite ça serait bien
                              ps2: désolé je suis plus windows à la base mais on demande de faire des actions sur des machines que je ne contrôle pas sans formation je fais avec ce que j'ai.
                              Encore merci pour ton aide.
