Announcement
No announcement yet.
Affichage dynamique de cartes
  • Filter
    Bonjour,
    Je me demandais s'il étais possible avec ZABBIX d'afficher alternativement une carte et ses sous-cartes en fonction de la remonté d'événements.
    Par exemple, l'affichage par défaut est sur la carte globale (qui contiens les différentes sous-cartes).
    Si un hôte sur une des sous-cartes fait remonter un événement de sévérité "Désastre", on va basculer l'affichage sur la sous-cartes en question puis repasser sur la carte générale et se en boucle jusqu'à ce que l'événement ne soit plus remonté.
    J'utilise la version 3.0.3 de ZABBIX.
    Des idées ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Bonjour,
    Il n'existe pas de "diaporama intelligent".
    Il faut jongler entre le dashboard et un diaporama constant.
    Victor
      Bonjour,
      Jongler entre le dashboard et un diaporama constant (si je comprend bien il s'agit d'une map), c'est-à-dire qu'il faut le faire manuellement ou bien il y a une fonctionnalité dans ZABBIX permettant d'effectuer cette action ?
      Cordialement,
      Tokiro
        manuellement
