Bonjour je suis sur zabbix 3.4
J'ai un problème de taille j'ai besoin de mettre un proxy zabbix en connexion avec mon serveur zabbix. J'ai suivis toute les étapes le serveur fonctionne manifestement bien et le proxy se lance bien aussi.
Mais quand je renseigne le proxy actif sur mon serveur j'ai un
last seen -> never
mais le logs disent du serveur disent autre chose
xxx.xxx.xxx.xxx étant évidemment l'addresse ip du proxy
et les logs du proxy :
yyy.yyy.yyy.yyy étant l’adresse ip du serveur
le fichier de config du proxy :
voila en attendant votre aide
merci par avance
last seen -> never
alarms, 0 audit items in 0.000674 sec, idle for 1 hour(s)] 2611:20180111:072954.129 sending configuration data to proxy "zbx" at "xxx.xxx.xxx.xxx", datalen 6802 2585:20180111:081216.103 executing housekeeper 2585:20180111:081216.104 housekeeper [deleted 0 hist/trends, 0 items/triggers, 0 events, 0 problems, 0 sessions, 0 alarms, 0 audit items in 0.000713 sec, idle for 1 hour(s)] 2610:20180111:082954.636 sending configuration data to proxy "zbx" at "xxx.xxx.xxx.xxx", datalen 6802 2585:20180111:091216.400 executing housekeeper 2585:20180111:091216.401 housekeeper [deleted 0 hist/trends, 0 items/triggers, 0 events, 0 problems, 0 sessions, 0 alarms, 0 audit items in 0.000706 sec, idle for 1 hour(s)] 2613:20180111:091413.345 sending configuration data to proxy "zbx" at "xxx.xxx.xxx.xxx", datalen 6802
15209:20180111:091413.286 Starting Zabbix Proxy (active) [zbx]. Zabbix 3.4.5 (revision 76340). 15209:20180111:091413.286 **** Enabled features **** 15209:20180111:091413.287 SNMP monitoring: YES 15209:20180111:091413.287 IPMI monitoring: YES 15209:20180111:091413.287 Web monitoring: YES 15209:20180111:091413.287 VMware monitoring: YES 15209:20180111:091413.287 ODBC: YES 15209:20180111:091413.287 SSH2 support: YES 15209:20180111:091413.287 IPv6 support: YES 15209:20180111:091413.287 TLS support: YES 15209:20180111:091413.287 ************************** 15209:20180111:091413.287 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf 15209:20180111:091413.307 current database version (mandatory/optional): 03040000/03040005 15209:20180111:091413.307 required mandatory version: 03040000 15209:20180111:091413.315 proxy #0 started [main process] 15210:20180111:091413.316 proxy #1 started [configuration syncer #1] 15211:20180111:091413.324 proxy #2 started [heartbeat sender #1] 15212:20180111:091413.327 proxy #3 started [data sender #1] 15213:20180111:091413.330 proxy #4 started [housekeeper #1] 15216:20180111:091413.334 proxy #7 started [history syncer #1] 15215:20180111:091413.335 proxy #6 started [discoverer #1] 15217:20180111:091413.337 proxy #8 started [history syncer #2] 15214:20180111:091413.338 proxy #5 started [http poller #1] 15210:20180111:091413.349 received configuration data from server at "yyy.yyy.yyy.yyy", datalen 6802 15219:20180111:091413.350 proxy #10 started [history syncer #4] 15218:20180111:091413.352 proxy #9 started [history syncer #3] 15221:20180111:091413.370 proxy #12 started [task manager #1] 15220:20180111:091413.371 proxy #11 started [self-monitoring #1] 15222:20180111:091413.380 proxy #13 started [poller #1] 15223:20180111:091413.384 proxy #14 started [poller #2] 15224:20180111:091413.390 proxy #15 started [poller #3] 15226:20180111:091413.399 proxy #16 started [poller #4] 15227:20180111:091413.408 proxy #17 started [poller #5] 15228:20180111:091413.414 proxy #18 started [unreachable poller #1]
# This is a configuration file for Zabbix proxy daemon
# To get more information about Zabbix, visit http://www.zabbix.com
### Option: ProxyMode
# Proxy operating mode.
# 0 - proxy in the active mode
# 1 - proxy in the passive mode
# Mandatory: no
# Default:
# ProxyMode=0
### Option: Server
# IP address (or hostname) of Zabbix server.
# Active proxy will get configuration data from the server.
# For a proxy in the passive mode this parameter will be ignored.
# Mandatory: yes (if ProxyMode is set to 0)
# Default:
# Server=
Server=yyy.yyy.yyy.yyy
### Option: ServerPort
# Port of Zabbix trapper on Zabbix server.
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ServerPort=10051
### Option: Hostname
# Unique, case sensitive Proxy name. Make sure the Proxy name is known to the server!
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=
Hostname=zbx
### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined.
# Ignored if Hostname is defined.
# Mandatory: no
# Default:
# HostnameItem=system.hostname
### Option: ListenPort
# Listen port for trapper.
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ListenPort=10051
### Option: SourceIP
# Source IP address for outgoing connections.
# Mandatory: no
# Default:
# SourceIP=
### Option: LogType
# Specifies where log messages are written to:
# system - syslog
# file - file specified with LogFile parameter
# console - standard output
# Mandatory: no
# Default:
# LogType=file
### Option: LogFile
# Log file name for LogType 'file' parameter.
# Mandatory: no
# Default:
# LogFile=
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_proxy.log
### Option: LogFileSize
# Maximum size of log file in MB.
# 0 - disable automatic log rotation.
# Mandatory: no
# Range: 0-1024
# Default:
# LogFileSize=1
LogFileSize=0
### Option: DebugLevel
# Specifies debug level:
# 0 - basic information about starting and stopping of Zabbix processes
# 1 - critical information
# 2 - error information
# 3 - warnings
# 4 - for debugging (produces lots of information)
# 5 - extended debugging (produces even more information)
# Mandatory: no
# Range: 0-5
# Default:
# DebugLevel=3
### Option: EnableRemoteCommands
# Whether remote commands from Zabbix server are allowed.
# 0 - not allowed
# 1 - allowed
# Mandatory: no
# Default:
# EnableRemoteCommands=0
### Option: LogRemoteCommands
# Enable logging of executed shell commands as warnings.
# 0 - disabled
# 1 - enabled
# Mandatory: no
# Default:
# LogRemoteCommands=0
### Option: PidFile
# Name of PID file.
# Mandatory: no
# Default:
# PidFile=/tmp/zabbix_proxy.pid
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_proxy.pid
### Option: SocketDir
# IPC socket directory.
# Directory to store IPC sockets used by internal Zabbix services.
# Mandatory: no
# Default:
# SocketDir=/tmp
SocketDir=/var/run/zabbix
### Option: DBHost
# Database host name.
# If set to localhost, socket is used for MySQL.
# If set to empty string, socket is used for PostgreSQL.
# Mandatory: no
# Default:
# DBHost=localhost
### Option: DBName
# Database name.
# For SQLite3 path to database file must be provided. DBUser and DBPassword are ignored.
# Warning: do not attempt to use the same database Zabbix server is using.
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=
DBName=zabbix
### Option: DBSchema
# Schema name. Used for IBM DB2 and PostgreSQL.
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=
### Option: DBUser
# Database user. Ignored for SQLite.
# Default:
# DBUser=
DBUser=zabbix
### Option: DBPassword
# Database password. Ignored for SQLite.
# Comment this line if no password is used.
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=*********
### Option: DBSocket
# Path to MySQL socket.
# Mandatory: no
# Default:
# DBSocket=/tmp/mysql.sock
# Option: DBPort
# Database port when not using local socket. Ignored for SQLite.
# Mandatory: no
# Default (for MySQL):
# DBPort=3306
######### PROXY SPECIFIC PARAMETERS #############
### Option: ProxyLocalBuffer
# Proxy will keep data locally for N hours, even if the data have already been synced with the server.
# This parameter may be used if local data will be used by third party applications.
# Mandatory: no
# Range: 0-720
# Default:
# ProxyLocalBuffer=0
### Option: ProxyOfflineBuffer
# Proxy will keep data for N hours in case if no connectivity with Zabbix Server.
# Older data will be lost.
# Mandatory: no
# Range: 1-720
# Default:
# ProxyOfflineBuffer=1
### Option: HeartbeatFrequency
# Frequency of heartbeat messages in seconds.
# Used for monitoring availability of Proxy on server side.
# 0 - heartbeat messages disabled.
# Mandatory: no
# Range: 0-3600
# Default:
# HeartbeatFrequency=60
### Option: ConfigFrequency
# How often proxy retrieves configuration data from Zabbix Server in seconds.
# Mandatory: no
# Range: 1-3600*24*7
# Default:
# ConfigFrequency=3600
### Option: DataSenderFrequency
# Proxy will send collected data to the Server every N seconds.
# Mandatory: no
# Range: 1-3600
# Default:
# DataSenderFrequency=1
############ ADVANCED PARAMETERS ################
### Option: StartPollers
# Number of pre-forked instances of pollers.
# Mandatory: no
# Range: 0-1000
# Default:
# StartPollers=5
### Option: StartIPMIPollers
# Number of pre-forked instances of IPMI pollers.
# The IPMI manager process is automatically started when at least one IPMI poller is started.
# Mandatory: no
# Range: 0-1000
# Default:
# StartIPMIPollers=0
### Option: StartPollersUnreachable
# Number of pre-forked instances of pollers for unreachable hosts (including IPMI and Java).
# At least one poller for unreachable hosts must be running if regular, IPMI or Java pollers
# are started.
# Mandatory: no
# Range: 0-1000
# Default:
# StartPollersUnreachable=1
### Option: StartTrappers
# Number of pre-forked instances of trappers.
# Trappers accept incoming connections from Zabbix sender and active agents.
# Mandatory: no
# Range: 0-1000
# Default:
# StartTrappers=5
### Option: StartPingers
# Number of pre-forked instances of ICMP pingers.
# Mandatory: no
# Range: 0-1000
# Default:
# StartPingers=1
### Option: StartDiscoverers
# Number of pre-forked instances of discoverers.
# Mandatory: no
# Range: 0-250
# Default:
# StartDiscoverers=1
### Option: StartHTTPPollers
# Number of pre-forked instances of HTTP pollers.
# Mandatory: no
# Range: 0-1000
# Default:
# StartHTTPPollers=1
### Option: JavaGateway
# IP address (or hostname) of Zabbix Java gateway.
# Only required if Java pollers are started.
# Mandatory: no
# Default:
# JavaGateway=
### Option: JavaGatewayPort
# Port that Zabbix Java gateway listens on.
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# JavaGatewayPort=10052
### Option: StartJavaPollers
# Number of pre-forked instances of Java pollers.
# Mandatory: no
# Range: 0-1000
# Default:
# StartJavaPollers=0
### Option: StartVMwareCollectors
# Number of pre-forked vmware collector instances.
# Mandatory: no
# Range: 0-250
# Default:
# StartVMwareCollectors=0
### Option: VMwareFrequency
# How often Zabbix will connect to VMware service to obtain a new data.
# Mandatory: no
# Range: 10-86400
# Default:
# VMwareFrequency=60
### Option: VMwarePerfFrequency
# How often Zabbix will connect to VMware service to obtain performance data.
# Mandatory: no
# Range: 10-86400
# Default:
# VMwarePerfFrequency=60
### Option: VMwareCacheSize
# Size of VMware cache, in bytes.
# Shared memory size for storing VMware data.
# Only used if VMware collectors are started.
# Mandatory: no
# Range: 256K-2G
# Default:
# VMwareCacheSize=8M
### Option: VMwareTimeout
# Specifies how many seconds vmware collector waits for response from VMware service.
# Mandatory: no
# Range: 1-300
# Default:
# VMwareTimeout=10
### Option: SNMPTrapperFile
# Temporary file used for passing data from SNMP trap daemon to the proxy.
# Must be the same as in zabbix_trap_receiver.pl or SNMPTT configuration file.
# Mandatory: no
# Default:
# SNMPTrapperFile=/tmp/zabbix_traps.tmp
SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log
### Option: StartSNMPTrapper
# If 1, SNMP trapper process is started.
# Mandatory: no
# Range: 0-1
# Default:
# StartSNMPTrapper=0
### Option: ListenIP
# List of comma delimited IP addresses that the trapper should listen on.
# Trapper will listen on all network interfaces if this parameter is missing.
# Mandatory: no
# Default:
# ListenIP=0.0.0.0
### Option: HousekeepingFrequency
# How often Zabbix will perform housekeeping procedure (in hours).
# Housekeeping is removing outdated information from the database.
# To prevent Housekeeper from being overloaded, no more than 4 times HousekeepingFrequency
# hours of outdated information are deleted in one housekeeping cycle.
# To lower load on proxy startup housekeeping is postponed for 30 minutes after proxy start.
# With HousekeepingFrequency=0 the housekeeper can be only executed using the runtime control option.
# In this case the period of outdated information deleted in one housekeeping cycle is 4 times the
# period since the last housekeeping cycle, but not less than 4 hours and not greater than 4 days.
# Mandatory: no
# Range: 0-24
# Default:
# HousekeepingFrequency=1
### Option: CacheSize
# Size of configuration cache, in bytes.
# Shared memory size, for storing hosts and items data.
# Mandatory: no
# Range: 128K-8G
# Default:
# CacheSize=8M
### Option: StartDBSyncers
# Number of pre-forked instances of DB Syncers.
# Mandatory: no
# Range: 1-100
# Default:
# StartDBSyncers=4
### Option: HistoryCacheSize
# Size of history cache, in bytes.
# Shared memory size for storing history data.
# Mandatory: no
# Range: 128K-2G
# Default:
# HistoryCacheSize=16M
### Option: HistoryIndexCacheSize
# Size of history index cache, in bytes.
# Shared memory size for indexing history cache.
# Mandatory: no
# Range: 128K-2G
# Default:
# HistoryIndexCacheSize=4M
### Option: Timeout
# Specifies how long we wait for agent, SNMP device or external check (in seconds).
# Mandatory: no
# Range: 1-30
# Default:
# Timeout=3
Timeout=4
### Option: TrapperTimeout
# Specifies how many seconds trapper may spend processing new data.
# Mandatory: no
# Range: 1-300
# Default:
# TrapperTimeout=300
### Option: UnreachablePeriod
# After how many seconds of unreachability treat a host as unavailable.
# Mandatory: no
# Range: 1-3600
# Default:
# UnreachablePeriod=45
### Option: UnavailableDelay
# How often host is checked for availability during the unavailability period, in seconds.
# Mandatory: no
# Range: 1-3600
# Default:
# UnavailableDelay=60
### Option: UnreachableDelay
# How often host is checked for availability during the unreachability period, in seconds.
# Mandatory: no
# Range: 1-3600
# Default:
# UnreachableDelay=15
### Option: ExternalScripts
# Full path to location of external scripts.
# Default depends on compilation options.
# Mandatory: no
# Default:
# ExternalScripts=${datadir}/zabbix/externalscripts
ExternalScripts=/usr/lib/zabbix/externalscripts
### Option: FpingLocation
# Location of fping.
# Make sure that fping binary has root ownership and SUID flag set.
# Mandatory: no
# Default:
# FpingLocation=/usr/sbin/fping
FpingLocation=/usr/bin/fping
### Option: Fping6Location
# Location of fping6.
# Make sure that fping6 binary has root ownership and SUID flag set.
# Make empty if your fping utility is capable to process IPv6 addresses.
# Mandatory: no
# Default:
# Fping6Location=/usr/sbin/fping6
Fping6Location=/usr/bin/fping6
### Option: SSHKeyLocation
# Location of public and private keys for SSH checks and actions.
# Mandatory: no
# Default:
# SSHKeyLocation=
### Option: LogSlowQueries
# How long a database query may take before being logged (in milliseconds).
# Only works if DebugLevel set to 3 or 4.
# 0 - don't log slow queries.
# Mandatory: no
# Range: 1-3600000
# Default:
# LogSlowQueries=0
LogSlowQueries=3000
### Option: TmpDir
# Temporary directory.
# Mandatory: no
# Default:
# TmpDir=/tmp
### Option: AllowRoot
# Allow the proxy to run as 'root'. If disabled and the proxy is started by 'root', the proxy
# will try to switch to the user specified by the User configuration option instead.
# Has no effect if started under a regular user.
# 0 - do not allow
# 1 - allow
# Mandatory: no
# Default:
# AllowRoot=0
### Option: User
# Drop privileges to a specific, existing user on the system.
# Only has effect if run as 'root' and AllowRoot is disabled.
# Mandatory: no
# Default:
# User=zabbix
### Option: Include
# You may include individual files or all files in a directory in the configuration file.
# Installing Zabbix will create include directory in /usr/local/etc, unless modified during the compile time.
# Mandatory: no
# Default:
# Include=
# Include=/usr/local/etc/zabbix_proxy.general.conf
# Include=/usr/local/etc/zabbix_proxy.conf.d/
# Include=/usr/local/etc/zabbix_proxy.conf.d/*.conf
### Option: SSLCertLocation
# Location of SSL client certificates.
# This parameter is used only in web monitoring.
# Mandatory: no
# Default:
# SSLCertLocation=${datadir}/zabbix/ssl/certs
### Option: SSLKeyLocation
# Location of private keys for SSL client certificates.
# Mandatory: no
# Default:
# SSLKeyLocation=${datadir}/zabbix/ssl/keys
### Option: SSLCALocation
# Location of certificate authority (CA) files for SSL server certificate verification.
# If not set, system-wide directory will be used.
# Mandatory: no
# Default:
# SSLCALocation=
####### LOADABLE MODULES #######
### Option: LoadModulePath
# Full path to location of proxy modules.
# Mandatory: no
# Default:
# LoadModulePath=${libdir}/modules
# Module to load at proxy startup. Modules are used to extend functionality of the proxy.
# Format: LoadModule=<module.so>
# The modules must be located in directory specified by LoadModulePath.
# It is allowed to include multiple LoadModule parameters.
# Mandatory: no
# Default:
# LoadModule=
merci par avance
