Как определяется Availability хоста?
  • nitrogear
    • Apr 2009
    • 28
    Я создал простой шаблон (Template_Ping), в котором проверятся пинг до хоста ключом icmpping (Simple check), и есть один триггер ({Template_Ping:icmpping.last(0)}=0). Триггер срабатывает, хост мониторится, только почему-то в конфигураторе в списке хостов в колонке Availability стоит значение Unknown. У всех других хостов (для них использовал другие шаблоны) стоит Available.
    Как zabbix определяет Availability хоста?
  • nitrogear
    • Apr 2009
    • 28
    Скорей всего наличие пингов не говорит о доступности хоста.
    Добавил проверку http порта и хост сразу стал "доступным". Вопрос все еще актуален - вдруг придется мониторить девайс, который только и умеет что на пинги отвечать?
    • Alexei
      Founder, CEO
      • Sep 2004
      • 5654
      Доступностью Zabbix или SNMP агента.
      Alexei Vladishev
      New York | Tokyo | Riga
      My Twitter
      • nitrogear
        • Apr 2009
        • 28
        А если железка доступна только для пингов? К примеру, какая-нить АТС и принимает она только UDP пакеты - как ее нужно правильно мониторить?
        • Alexei
          Founder, CEO
          • Sep 2004
          • 5654
          Что значит правильно? Если возможен мониторинг с помощью UDP, то его и используем. Availability игнорируем.
          Alexei Vladishev
          My Twitter
          • nitrogear
            • Apr 2009
            • 28
            Мне нужно мониторить точку доступа, SNMP она не умеет.
            Я проверял ее пингом, однако в конфигураторе в списке хостов она была cо значением доступности (Availability) - UNKNOWN.
            Какие проверки нужно добавить чтобы это отразилось на доступности в данном случае? Или вот так сформулирую - при каком условии устанавливается значение доступности в Available?
            Мне пришлось добавить проверку ключа http,80 (веб-интерфейс на точке доступа) чтобы добиться этого, но хотелось бы понимать как еще можно было добиться этого от zabbix.
