И имеется следующая схема.
Есть удаленный хост который zabbix мониторит с помощью icmpping
Настроен стандартный триггер "если последнее значение не равно N ".
Настроен Actions "Если unreachable" слать сообщение.
Соответственно, сообщение генерируется при пропадании пинга и при появлении. Если использовать функцию, "Генерация события=Нормальный+множественные True события", сообщения шлются при каждой проверке, что при проверке звязи с переодичностью в 30 секунд не очень хорошо.
Вопрос, как сделать так, чтобы сообщение слалось при пропадании связи, а затем с определенной переодичностью например раз в сутки до восстановления связи?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
