Ошибка UserParameter (awk внутри)
  • flycat
    • May 2007
    • 30
    Сделал такой параметр:
    PHP Code:
    UserParameter=bigfiles[*],lsof -X 2>/dev/null |awk -v c=$1 '{n=n+1;if(n>1)if($7>c)print $9}' |sort -u |wc -l
    при проверке агент в лог ругается:
    PHP Code:
    awk: {n=n+1;if(n>1)if(>c)print }
    awk:                  ^ syntax error
    то есть при передачи от агента к awk теряются $7 $9 (скорее всего, заменяется на их значение, которое пустое). Экранировка типа \$7 не помогает.
    Как это можно исправить?
  • costas
    • Aug 2009
    • 201
    PHP Code:
    PHP Code:
    awk:                  ^ syntax error
    Если мне не изменяет память, то экранирование идёт по схеме
    PHP Code:
    UserParameter=bigfiles[*],lsof -X 2>/dev/null |awk -v c=$1 '{n=n+1;if(n>1)if($$7>c)print $$9}' |sort -u |wc -l
    CentOS-5.5 i386, Zabbix 1.8.4 (stable), MySQL 5.0.92, PHP 5.2.17 (cli)
    ...эта проверка бесполезная, вредная, и она зло.
    • costas
      • Aug 2009
      • 201
      Либо используется пробел:
      $7 заменить на
      $ 7
      • Hamer13
        • Oct 2009
        • 28
        äëÿ awk ñèìâîë äîëëàðà íóæíî ïèñàòü äâàæäû.
        òèïà òàêîãî:
        UserParameter=custom.vfs.dev.io.active[*],cat /proc/diskstats | grep $1 | head -1 | awk 'BEGIN {FS=" "} {print $$12}'
        • flycat
          • May 2007
          • 30
          Всем большое спасибо, выручили!
