Создаю айтемы SNMP. Не работает, в логах на любые запросы следующее:
8159:20091220:194906 Item [10.0.0.1:ifOperStatus.25] error: SNMP error [1]
8159:20091220:194906 Parameter [ifOperStatus.25] is not supported by agent on host [10.0.0.1] Old status [0]
Поддержка вроде как есть:
29810:20091220:193609 SNMP monitoring: YES
OID и ключ правильные (по snmpwalk всё работает), пробовал стандартные айтемы заббикса - тоже самое.
Инфа о пакетах:
gentoo # emerge --info zabbix
net-analyzer/zabbix-1.6.7 was built with the following:
USE="agent frontend ldap (multilib) mysql server snmp -curl -jabber -openipmi -oracle -postgres -proxy -sqlite3 -vhosts"
gentoo # emerge --info net-snmp
net-analyzer/net-snmp-5.4.2.1-r1 was built with the following:
USE="X ipv6 (multilib) perl python ssl tcpd -diskio -doc -elf -extensible -lm_sensors -mfd-rewrites -minimal -rpm (-selinux) -sendmail -smux"
На этом же сервере крутятся другие мониторилки, работающие по SNMP, с ними проблем нет.
В чём может быть проблема и как проверить работоспособность SNMP агента (я так понял zabbix использует свой).
Инфа о пакетах:
