Get value from agent failed: ZBX_TCP_READ() failed [Connection reset by peer]
  • Sanyh
    • Jan 2010
    • 22
    Установил Zabbix на CentOS, клиенты Windows
    Так вот ошибка пишется
    Проверял telnet-ом порты 10050 и 10051 с сервера и клиента, подключение есть.
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    Â ñîñòàâå Zabbix agent eñòü õîðîøàÿ óòèëèòà äëÿ òåñòèðîâàíèÿ
    zabbix_get -s IP -k Key
    Òàêæå èìååò ñìûñë âêëþ÷èòü Debug è ïîñìîòðåòü ëîãè
    • Sanyh
      • Jan 2010
      • 22
      в виндовсе где логи пишутся?
      zabbix_get -s IP -k Key - запускать на сервере с агентом?
      • Sanyh
        • Jan 2010
        • 22
        выдал:
        C:\Program Files\Zabbix>zabbix_get -s myipserver -k Key
        zabbix_get [3704]: Get value error: *** Cannot connect to [myipserver]:10050 [
        ¦Я¦-¦+¦¦¦¬TОTЗ¦¦¦-¦¬¦¦ ¦-¦¦ TГTБTВ¦-¦-¦-¦-¦¬¦¦¦-¦-, TВ.¦¦. ¦¦¦-¦-¦¦TЗ¦-TЛ¦¦ ¦¦¦-
        ¦-¦¬TМTОTВ¦¦TА ¦-TВ¦-¦¦TА¦¦ ¦¬¦-¦¬TА¦-TБ ¦-¦- ¦¬¦-¦+¦¦¦¬TОTЗ¦¦¦-¦¬¦¦.]
        • buklov
          • Jun 2009
          У меня та же ошибка, причём почти всегда спотыкается на perf_counter
          раз в час или чуть меньше возникают разрывы, может агент как-то не очень работает с windows performance counters?
          23540:20100114:104052.979 Item [ts00erf_counter[\Физический диск(_Total)\Средняя длина очереди чтения диска]] error: Get value from gent failed: Cannot connect to [10.0.0.241:10050] [Connection refused]
          из консоли всё получат, только иногда задумывается
          ./zabbix_get -s10.0.0.241 -kperf_counter["\Сетевой интерфейс(Intel[R] PRO_1000 EB Network Connection with I_O Acceleration)\Отправлено байт/сек"]
          348108.819718
          • Sanyh
            • Jan 2010
            • 22
            а вот лог на клиенте
            4360:20100114:104439.710 in collect_cpustat()
            7800:20100114:104440.178 in send_buffer('*.*.*.20','10051')
            7800:20100114:104440.194 values in the buffer 0 max 100
            7800:20100114:104440.194 sleeping for 1 seconds
            4360:20100114:104440.710 in collect_cpustat()
            7800:20100114:104441.194 in send_buffer('*.*.*.20','10051')
            7800:20100114:104441.209 values in the buffer 0 max 100
            7800:20100114:104441.209 sleeping for 1 seconds
            4360:20100114:104441.725 in collect_cpustat()
            7800:20100114:104442.209 in send_buffer('*.*.*.20','10051')
            7800:20100114:104442.225 values in the buffer 0 max 100
            7800:20100114:104442.225 sleeping for 1 seconds
            4360:20100114:104442.725 in collect_cpustat()
            7800:20100114:104443.225 in send_buffer('*.*.*.20','10051')
            7800:20100114:104443.241 values in the buffer 0 max 100
            7800:20100114:104443.241 sleeping for 1 seconds
            4360:20100114:104443.741 in collect_cpustat()
            7800:20100114:104444.241 in send_buffer('*.*.*.20','10051')
            7800:20100114:104444.256 values in the buffer 0 max 100
            7800:20100114:104444.256 sleeping for 1 seconds
            4360:20100114:104444.741 in collect_cpustat()
            7800:20100114:104445.256 in send_buffer('*.*.*.20','10051')
            7800:20100114:104445.272 values in the buffer 0 max 100
            7800:20100114:104445.272 sleeping for 1 seconds
            4360:20100114:104445.756 in close_cpu_collector()
            4360:20100114:104445.756 zabbix_agentd collector stopped
            396:20100114:104445.772 thread [0] is terminated
            7800:20100114:104446.272 in free_active_metrics()
            7800:20100114:104446.288 zabbix_agentd active check stopped
            7256:20100114:104446.975 zabbix_agentd started. Zabbix 1.8 (revision 8563).
            7256:20100114:104446.991 in init_perf_collector()
            7256:20100114:104447.006 cfg: Para: [debuglevel] val [4]
            7256:20100114:104447.006 cfg: Para:[listenport] val [10050]
            7256:20100114:104447.022 cfg: Para: [server] val [*.*.*.20]
            7256:20100114:104447.022 cfg: Para: [timeout] val [30]
            7256:20100114:104447.038 cfg: Para: [disableactive] val [1]
            7256:20100114:104447.038 cfg: Para:[listenip] val [192.168.1.3]
            7256:20100114:104447.053 cfg: Para: [hostname] val [1c]
            7256:20100114:104447.053 cfg: Para: [logfile] val [c:\program files\zabbix\zabbix.log]
            8096:20100114:104447.069 zabbix_agentd listener started
            5848:20100114:104447.069 zabbix_agentd listener started
            6400:20100114:104447.084 zabbix_agentd collector started
            6360:20100114:104447.084 zabbix_agentd listener started
            6400:20100114:104447.100 in init_cpu_collector()
            6400:20100114:104447.100 in getcountername() pdhindex:238
            6400:20100114:104447.131 in getcountername() pdhindex:6
            6400:20100114:104447.131 in getcountername() pdhindex:2
            6400:20100114:104447.147 in getcountername() pdhindex:44
            6400:20100114:104447.147 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104448.147 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104449.162 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104450.162 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104451.162 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104452.319 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104453.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104454.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104455.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104456.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104457.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104458.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104459.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104500.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104501.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104502.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104503.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104504.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104505.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104506.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104507.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104508.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104509.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104510.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104511.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104512.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104513.412 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104514.428 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104515.428 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104516.428 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104517.428 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104518.428 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104519.428 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104520.427 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104521.427 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104522.427 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104523.443 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104524.443 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104525.443 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104526.443 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104527.443 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104528.474 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104529.474 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104530.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104531.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104532.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104533.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104534.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104535.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104536.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104537.490 in collect_cpustat()
            8096:20100114:104537.896 processing request.
            8096:20100114:104537.912 listener error: Connection from [*.*.*.18] rejected. Allowed server is [*.*.*.20]
            6400:20100114:104538.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104539.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104540.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104541.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104542.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104543.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104544.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104545.490 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104546.489 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104547.489 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104548.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104549.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104550.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104551.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104552.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104553.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104554.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104555.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104556.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104557.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104558.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104559.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104600.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104601.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104602.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104603.505 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104604.520 in collect_cpustat()
            6400:20100114:104605.520 in collect_cpustat()
            • Sanyh
              • Jan 2010
              • 22
              все спасибо разобрался, была проблема что указал не основной а дополнительный ip сервера
