Ошибка ZBX_TCP_READ() failed [Connection reset by peer]
  • titov
    • Dec 2009
    • 50
    Никак не удается настроить распределенный мониторинг, zabbix в логах пишет:
    4701:20091231:083614 NODE 5: Sending configuration changes to master node 1 for node 5 datalen 4100309
    4701:20091231:090831 NODE 5: Error while receiving answer from Node [1] error: ZBX_TCP_READ() failed [Connection reset by peer]
    4701:20091231:091052 NODE 5: Error while receiving answer from Node [1] error: ZBX_TCP_READ() failed [Connection reset by peer]
    4701:20091231:091204 NODE 5: Error while receiving answer from Node [1] error: ZBX_TCP_READ() failed [Connection reset by peer]
    4701:20091231:091221 NODE 5: Sending configuration changes to master node 1 for node 5 datalen 4100309
    4695:20091231:093137 Executing housekeeper
    4695:20091231:093148 Deleted 0 records from history and trends
    4701:20091231:094126 NODE 5: Error while receiving answer from Node [1] error: ZBX_TCP_READ() failed [Connection reset by peer]
    4701:20091231:094139 NODE 5: Sending configuration changes to master node 1 for node 5 datalen 4100309
    При этом ноды настроены, нужные порты опубликованы. Если смотреть логи в farewall то есть установленное соединение с zabbix сервером, какое-то время оно висит а потом закрывается. Данные никакие от remote nodes не приходят!
    Подскажите, в чем может быть проблема??
