Инвентаризация нужные поля
  • chama
    • Feb 2010
    Стоит 1.8.1.
    1) Подскажите как в Инвентаризации выбрать только нужные поля(столбцы), то что я забивал в профиле устройств, к примеру
    Тип устройства
    ОС
    Местоположение
    и еще какие нибудь
    вместо стандартных
    Имя ОС Серийный номер Тэг MAC адрес
    2) Подскажите как мониторят устройства имеющие несколько интерфейсов(ip), или получается для каждого ip нужно создавать новый узел сети, просто я думал один узел это одно устройство. Или получается узел это один ip(dns имя)
  • ugh
    • Jun 2009
    • 296
    1. /hostprofiles.php -подправить немного вручную
    2. "или получается для каждого ip нужно создавать новый узел сети" - да
    • chama
      • Feb 2010
      С hostprofiles.php разобрался, спасибо большое за наводку, добавил нужные столбцы. Единственная сложность была, что локализация ru_ru.inc.php использует названия констант в верхнем регистре.
      Возникло еще пару вопросов.
      1. Как оргнизовать подчиненность узлов, не разобрался по документации, раньше работал с nagios там всегда было что каждый объект имеет parent. Просто хочется что бы при срабатывании триггера у главного узла уже не срабатывали триггруы у подчиненных объектов.
      2. В действия выставляю Сообщение восстановление Click image for larger version
Name:	zabbix Действие.jpg
        Но вместо Сколько времени {EVENT.AGE} в сообщении восстановления приходит Послед значение: {ITEM.LASTVALUE} из сообщения по умолчанию. Получается это глюк, или я что то не понимаю. Сервер работает на версии 1.8.1, а веб обертка 1.8.2.
      • ugh
        • Jun 2009
        • 296
        глюк
        насколько я помню, даже если галка "сообщение о восстановлении" не стоит, то оно все равно приходит)
        • rincewind
          • Oct 2009
          • 47
          На самом деле для наследников есть механизм определения корневого триггера - в свойствах триггера есть поле под названием "Новая зависимость" и кнопешка "Добавить". Собственно в открывшемся окне и выбираются корневые триггеры. Механизм работы стандартный - при падении основного триггера(корневого), не генерируются события по дочерним.
