Как перенести хосты с одной ноды на другуn
  • dimabar
    • May 2010
    • 10
    Уважаемые коллеги, осваиваю zabbix....
    Подскажите, есть ли возможность перенести хосты с одной ноды на другую... т.к. получилась ситуация, что хосты задескаверились на одной ноде, но я их по незнанию создал, описал и нанес на карту - из мастер-ноды. Получается что и мониторятся они теперь с нее же.
  • dimabar
    • May 2010
    • 10
    Уважаемые коллеги, сорри что тревожу, но может кто знает как сделать?
    И еще доп. вопрос: конфиги триггеров, айтемов - как-то можно переносить между нодами? Или на каждой ноде надо все создавать отдельно?
    • sega
      • May 2010
      • 11
      Навскидку можно попробовать такое решение: export узлов -> удаление на мастер ноде -> import на слейв ноде.
      Рекомендую протестировать такой вариант сначала в тестовом окружении.
      • dimabar
        • May 2010
        • 10
        Originally posted by sega
        Навскидку можно попробовать такое решение: Export узлов -> удаление на мастер ноде -> import на слейв ноде.
        Хмм... понял. Попробую, отпишусь по результату.
        • dima_dm
          • Dec 2009
          • 2697
          Вот что я нашёл в файле zabbix-1.8.2/src/zabbix_server/utils/nodechange.c
          Описано, какие операции нужно сделать и в каких таблицах, чтобы перенести данные с одной Node в другую.
          Он работает по опции -n
          ./zabbix_server -n 1 -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
          • dimabar
            • May 2010
            • 10
            Описано, какие операции нужно сделать и в каких таблицах, чтобы перенести данные с одной node в другую.
            Это же превращение одной ноды в другую! Уже переношу через экспорт, триггеры и айтемы - перенеслись.
            • ruswold
              • Mar 2010
              • 210
              Хорошо бы сделать возможность переноса в оперативном режиме не через импорт-экспорт, а нормальный перенос вместе с данными по узлу.
              Еще бы неплохо было так же с шаблонами, а то получается изменения на одной ноде в шаблоне, приходится делать и на другой ноде для этого же шаблона. Не подскажет никто как сделать шаблоны на все ноды одни - например, только с мастер ноды на все подчиненные ноды?
