Очень прошу помочь-вопрос к програмисам zabbix
  • sergeyfromkomi
    • Dec 2009
    • 126
    Добрый день ув. программисты zabbix, на вопрос ответить наверно сможите только вы...
    понимаю что у вас и без дурацких вопросов времени нет... но всё же я надеюсь...
    после примерно месяца стабильной работы zabbix, в событиях стали появляться состояния "НЕИЗВЕСТНО". Такие состояния связаны только с одним узлом проверяемым по ВНЕШНЕМУ СКРИПТУ...(bgp.check).Есть и другие хосты используемые этот скрипт. Скрипт печатает на стандартный вывод "0"-если bgp сессия в норме и печатает "1"-если bgp сессия "упала"...
    В логах zabbix-a видно, что в то время как хост "словил" состояние "НЕИЗВЕСТНО":
     36211:20100613:213838.374 Deleted 4148 records from history and trends
     36201:20100613:215920.285 Item [BGP_RTKOM:bgp.check []] error: Script /usr/local/etc/zabbix/externalscripts/bgp.check  returned nothing.
     36201:20100613:215920.285 Parameter [BGP_RTKOM:bgp.check []] is not supported by agent Old status [0]
     36201:20100613:215920.285 [Z3005] Query failed: [2006] MySQL server has gone away [begin;]
     36201:20100613:215920.285 [Z3005] Query failed: [2006] MySQL server has gone away [select t.triggerid,i.itemid from triggers t,functions f,items i where t.t
     36201:20100613:215920.285 Database is down. Retrying in 10 seconds
     36217:20100613:220120.780 Parameter [24677][BGP_RTKOM:bgp.check []] became supported by agent
     36211:20100613:223938.397 Executing housekeeper
     36211:20100613:223942.704 Deleted 4154 records from history and trends
     36211:20100613:234042.726 Executing housekeeper
    zabbix(1.8.1) говорит, что скрипт ничего не вернул... хотя совершено точно, что скрипт по прежнему выполняется верно и на терминал выводился "0"(состояние Ок) т.к сам скрипт пишет в отдельный файл всё что он(скрип) выводит на терминал...и в этом файле видно, что всё это время значения "приходили" нормально...
    Почему zabbix внезапно перестаёт видеть значения скрипта...?
  • costas
    • Aug 2009
    • 201
    Если фрагмент лога приведён как раз по месту ошибки, то там ясно написанно, что у Вас проверка не может пройти, так как запрошенный итем не поддерживается, ибо у Вас сервер БД Zabbix падает.
    З.Ы. программисты тут не причём.
    CentOS-5.5 i386, Zabbix 1.8.4 (stable), MySQL 5.0.92, PHP 5.2.17 (cli)
    ...эта проверка бесполезная, вредная, и она зло.
    • sergeyfromkomi
      • Dec 2009
      • 126
      Originally posted by costas
      Если фрагмент лога приведён как раз по месту ошибки, то там ясно написанно, что у Вас проверка не может пройти, так как запрошенный итем не поддерживается, ибо у Вас сервер БД zabbix падает.
      Почему сообщения о БД идут в последнюю очередь...? Вопрос к программистам тогда другой - Почему падает БД..?
      • costas
        • Aug 2009
        • 201
        ммм, вопрос наверно к программистам БД MySQL, программисты Zabbix не занимаются разработкой БД MySQL...
        А БД падать может в случае не правильной настройки или вообще отсутвии таковой.
        • sergeyfromkomi
          • Dec 2009
          • 126
          с чего вдруг Mysql падает....?) вот эта тема наводит на мысли что проблема может быть не единична...
          по каким критериям оценивать правильно ли настроена бд...? На этом же mysql работает БД cacti -с ней проблем не возникает
          • costas
            • Aug 2009
            • 201
            я думаю Вы врят ли найдёте ответы на свои вопросы, для начала выложите логи MySQL, конфигурацию хардварного сервера, конфигурацию MySQL/Zabbix-server, для порядку ещё выкладывают статистику по кол-ву собираемой информации, ну и не забыть про ОСь + версии пакетов. Иначе разговор безпредметный, а телепатов тут нет.
            • dotneft
              • Nov 2008
              • 699
              от пользователя zabbix эта же команда запускается нормально?
              • sergeyfromkomi
                • Dec 2009
                • 126
                да нормально... для проверки я дописал скрипт так что когда его запускает zabbix скрипт по мимо того что он выдаёт на терминал "0" или "1" эти данные сохраняются в отдельный файл...т.е то что zabbix получил на терминал я могу посмотреть в файле..
                сейчас я хочу подготовить более полную информацию и выложить на форум..
                • sergeyfromkomi
                  • Dec 2009
                  • 126
                  в "mybsd2.localhost.txt(.err)" есть пугающая информация...(100615 17:24:55 InnoDB: error clustered record for sec rec not found
                  хотя:
                  analyze table history_uint ;
                  | Table               | Op      | Msg_type | Msg_text |
                  | zabbix.history_uint | analyze | status   | OK       |
                  1 row in set (0.26 sec)
                  конфигурацию хардварного сервера:
                  CPU: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz (2800.12-MHz 686-class CPU)
                    Origin = "GenuineIntel"  Id = 0xf47  Stepping = 7
                    Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
                    Features2=0x641d<SSE3,DTES64,MON,DS_CPL,CNXT-ID,CX16,xTPR>
                    AMD Features=0x20100000<NX,LM>
                    AMD Features2=0x1<LAHF>
                    TSC: P-state invariant
                  real memory  = 4294967296 (4096 MB)
                  avail memory = 3673214976 (3503 MB)
                  ACPI APIC Table: <A M I  OEMAPIC >
                  FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs
                  FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 2 core(s)
                   cpu0 (BSP): APIC ID:  0
                   cpu1 (AP): APIC ID:  1
                  # df -h
                  Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
                  /dev/ad0s1a    496M    201M    255M    44%    /
                  devfs          1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
                  /dev/ad0s1e    496M    352K    456M     0%    /tmp
                  /dev/ad0s1f    442G    404G    2.2G    99%    /usr
                  /dev/ad0s1d    4.3G    1.1G    2.9G    27%    /var
                  статистика по кол-ву собираемой информации:
                  php5-5.3.2
                  php5-mysql-5.3.2
                  mysql-server-5.0.90
                  apache-2.0.63_3
                  zabbix-frontend-1.8.1,2
                  zabbix-server-1.8.1,2
                  весь мониторинг: примерно 70 хостов, только по icmp
                  мониторинг 2-ух bgp сессий с cisco
                  динамику изменений 365 дней
                  • den_crane
                    • Feb 2006
                    • 272
                    mysql не падает наверно, просто перестает отвечать, и заббикс по таймауту считает что бд легла. Почему перестает, смотрите в мускуль, может у вас своппинг в этот момент, может сетевые проблемы (заббикс сервер и мускуль на одном хосте?), а может диск уходит в себя и мускуль замирает. В общем top покажет.
                    • sergeyfromkomi
                      • Dec 2009
                      • 126
                      Да - заббикс сервер и мускуль на одном хосте. Можно ли увеличить время таймаута в забиксе?
                      • den_crane
                        • Feb 2006
                        • 272
                        нафига его увеличивать?
                        смотрите dmesg /var/log/messages лог мускуля, разберитесь на чем там система спотыкается
