Получение данных из лога
  • neo0381
    • Jun 2010
    • 31
    Добрый день. Нуждаюсь в вашей помощи.
    Есть такая задача:
    существует файл temperature.txt с хранящимися в нем данными о температуре.
    Структура файла
    123995FHGRD:25
    123995FRGRD:24
    Где первый параметр ID датчика а 2-й температура.
    Есть задача. ZABBIX должен мониторить значение датчика с ID 123995FRGRD
    если цыфра 24 будет изменяться например на 40 и т.д. то должно выводится уведомление.
    Буду очень признателен если кто поможет с шаблоном и тем как сделать.
  • den_crane
    • Feb 2006
    • 272
    там всегда одно значение "с id 123995frgrd" или строки добавляются и надо искать последнее?
    • neo0381
      • Jun 2010
      • 31
      просто значение перезаписывается. строки не добавляются.
      буду очень благодарен если пожете.
      • den_crane
        • Feb 2006
        • 272
        пожгу, отчего не пожечь
        чего показывает:
        export alid="123995FRGRD";awk -F: 'BEGIN {alid = ENVIRON["alid"]} IF $1 == alid {print $2;exit}' /полныйпуть/temperature.txt
        чего показывает
        time export alid="123995FRGRD";awk -F: 'BEGIN {alid = ENVIRON["alid"]} IF $1 == alid {print $2;exit}' /полныйпуть/temperature.txt
        • neo0381
          • Jun 2010
          • 31
          не могли бы вы на скринах показать. куда эо все вставлять.
          Заранее спасибо.
          может у вас темплейт есть с этим всем.
          я бы его потом сидел и смотрел.
          • ugh
            • Jun 2009
            • 296
            жжете)))))
            • neo0381
              • Jun 2010
              • 31
              ну надо разобраться что да как. так нагляднее
              • den_crane
                • Feb 2006
                • 272
                Заранее спасибо.
                сразу видно виндоюзера. Заббикс то вам зачем? Может я вам на басике напишу баксов за 50
                • neo0381
                  • Jun 2010
                  • 31
                  разбираюсь для самого себя.
                  сидел курил мануал.
                  • neo0381
                    • Jun 2010
                    • 31
                    чего показывает:
                    Export alid="123995frgrd";awk -f: 'begin {alid = environ["alid"]} if $1 == alid {print $2;exit}' /полныйпуть/temperature.txt
                    чего показывает
                    time export alid="123995frgrd";awk -f: 'begin {alid = environ["alid"]} if $1 == alid {print $2;exit}' /полныйпуть/temperature.txt
                    подскажите куда строчку заталкивать?
                    • den_crane
                      • Feb 2006
                      • 272
                      на компе где живет temperature.txt винда? Тогда никуда, надо на басике писать.
                      • neo0381
                        • Jun 2010
                        • 31
                        на centOS файл находится.
                        • den_crane
                          • Feb 2006
                          • 272
                          на centos файл находится.
                          тогда в командную строку. Я просил показать что те команды выводят, чтобы оценить что делать дальше.
                          • csf
                            • Nov 2007
                            • 154
                            У Вас этот TXT-файл находится на Win или Linux машине ?
                            • neo0381
                              • Jun 2010
                              • 31
                              #15
                              Система Linux
                              Там вообще нету никакого txt файла там temperature.log
                              Как вы говорили :
                              Выполняю эту команду export alid="123995FRGRD";awk -F: 'BEGIN {alid = ENVIRON["alid"]} IF $1 == alid {print $2;exit}' /home/zabbix/temperature.log
                              в консоле выдаёт пустую строчку
                              а вторую команду
                              я выполняю и мне выдаёт следующее
                              [root@111 zabbix]# time export alid="123995frgrd";awk -f: 'begin {alid = environ["alid"]} if $1 == alid {print $2;exit}' /home/zabbix/temperature.log
                              real 0m0.000s
                              user 0m0.000s
                              sys 0m0.000s
                              awk: fatal: can't open source file `:' for reading (Нет такого файла или каталога)
                              Само содержимое
                              temperature.log
                              CJDE4HGF1231212:10.88
                              JHHGEHGF1231212:14.22
                              JSHFDKF55676656:17.24
