Проблема при создании элемента данных
  • ZloyRoc
    • Aug 2010
    • 18
    При нажатии на кнопку Создать элемент данных не выводится форма создания. Тоже и при создании новой карты сети.
    Подскажите в чем проблема и как её решить.
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    Смотрите логи Web сервере на предмет ошибок, скорее всего, каких-то PHP модулей не хватает.
    • ZloyRoc
      • Aug 2010
      • 18
      в логах выдает следущее
      [Fri Aug 06 12:06:52 2010] [warn] FastCGI: (dynamic) server "/usr/home/monitor/www/cgi-bin/php.sh" (pid 67832) termination signaled
      [Fri Aug 06 12:06:52 2010] [warn] FastCGI: (dynamic) server "/usr/home/monitor/www/cgi-bin/php.sh" (pid 67832) terminated by calling exit with status '0'
      • dima_dm
        • Dec 2009
        • 2697
        Включите логирование ошибок в php.ini
        ; Log errors into a log file (server-specific log, stderr, or error_log (below))
        ; As stated above, you're strongly advised to use error logging in place of
        ; error displaying on production web sites.
        log_errors = On
        Какой у вас Web сервер?
        Как php интегрирован с Web сервером ( подгружаемый модуль, cli модуль и т.д.)?
        • ZloyRoc
          • Aug 2010
          • 18
          стоит apache 22
          php интегрирован как подгружаемый модуль
          • dima_dm
            • Dec 2009
            • 2697
            У меня стоят такие PHP модули
            php-gd
            php-pear
            php
            php-bcmath
            php-mysql
            php-pdo
            php-xml
            php-mbstring
            В некоторых сборках нужен ещё php-dom
            Вы включили логирование php ошибок? Какой результат?
            • ZloyRoc
              • Aug 2010
              • 18
              логирование ошибок было включено изначально
              из модулей не было php-pdo но после его установки ничего не изменилось
              • dima_dm
                • Dec 2009
                • 2697
                Ищите куда у вас Apache логи пишутся, приведенные вами в 3-м посте логи никакого отношения к Zabbix Frontend не имеют.
                • ZloyRoc
                  • Aug 2010
                  • 18
                  в логах выдается следущее
                  • dima_dm
                    • Dec 2009
                    • 2697
                    Опять не угадали. Это жалуется пакет net-snmp, что ему описания MIB фалов не хватает. На работу Web интерфейса (Zabbix Frontend) это не влияет.
                    • ZloyRoc
                      • Aug 2010
                      • 18
                      Дело в том что как указано на скрине логирование не может осуществиться
                      по-этому лог файлы пустые
                      • dima_dm
                        • Dec 2009
                        • 2697
                        Я говорю про логи Apache (или другого Web сервера, который Вы используете), а Вы какие логи смотрите?
                        Покажите список установленных PHP модулей.
                        В /etc/php.ini есть опция, которая позволяет выводить ошибки прямо на Web странице
                        display_errors = On
                        Может это проблема с отображением страницы Web браузером, настройки Web браузера, вы на других Web браузерах пробовали создавать Item?
                        • RPerepechaev
                          • Sep 2010
                          Похожая проблема
                          У меня примерно такая же проблема - не отображаются карты сети, после того как на них поместишь хоть один элемент данных (ну или не поместишь, а вот как описано выше попытаешься). На 1.8.2 работало нормально, обновился до 1.8.3 - перестало работать. Ошибок в логах увидеть не возможно, ибо
                          Sep  8 16:57:05 stat kernel: pid 18787 (httpd), uid 80: exited on signal 6
                          система
                          FreeBSD 8.1-RELEASE
                          все ставилось из портов. Несколько раз пересобирал - не помогло.
                          В чем может быть проблема? идеи кончились ((((
                          • dima_dm
                            • Dec 2009
                            • 2697
                            система
                            FreeBSD 8.1-RELEASE
                            У вас PHP подгружается как модуль Apache?
                            Если да, то скорее всего, проблемы с PHP, попробуйте установить другую версию PHP и проверьте, что все установленные PHP модули одной версии и одного релиза.
                            • RPerepechaev
                              • Sep 2010
                              #15
                              да
                              спасибо, откатился на php 5.2 и все заработало
                              хотя на другом сервер работает на php 5.3
