ошибка установки фронтэнда
  • Symbios
    • Sep 2010
    при установки веб фронтэнда, в конце установки выдаются следущие ошибки:
    PHP Code:
        * Undefined index: title[/var/www/html/zabbix-1.8.3/include/profiles.inc.php:213]
    Unable to select configuration
    при этом открывается страница авторизации, но я не могу войти
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    Создайте руками файл конфигурации zabbix/conf/zabbix.conf.php
    из шаблона zabbix-1.8.3/frontends/php/conf/zabbix.conf.php.example и пропишите в нем правильные параметры подключения к базе.
    • Symbios
      • Sep 2010
      при установке фронтенда этот файл был создан и параметры подключения к бд корректные, вот листинг файла.. пароль я скрою
      PHP Code:
      <?  php
      global $DB;
      $DB["TYPE"]             = 'MYSQL';
      $DB["SERVER"]           = 'localhost';
      $DB["PORT"]             = '0';
      $DB["DATABASE"]         = 'zabbix';
      $DB["USER"]             = 'root';
      $DB["PASSWORD"]         = '******';
      $ZBX_SERVER             = 'localhost';
      $ZBX_SERVER_PORT        = '10051';
      $IMAGE_FORMAT_DEFAULT   = IMAGE_FORMAT_PNG;
      • dima_dm
        • Dec 2009
        • 2697
        А схему zabbix-1.8.3/create/schema/mysql.sql и первоначальные данные zabbix-1.8.3/create/data/data.sql Вы в базу загрузили?
        Ну и картинки zabbix-1.8.3/create/data/images_mysql.sql
        • Symbios
          • Sep 2010
          спасибо, проблема была решена, я забыл выполнить 1 из sql запросов
