Monitoring -> Events - некорректное отображение значений
  • gdgsoft
    • Apr 2009
    • 202
    Собственно, нигода не думал, что столкнусь с проблемой даже в таком элементарном месте.
    Суть проблемы в том, что есть триггер, который срабатывает на изменение значения входного напряжения ниже определенного уровня (см. атач: "Некорректные значения в Events.Trigger")
    В качестве отображения значения в названии триггера сейчас я использую макрос {ITEM.VALUE1}, ранее использовал {ITEM.LASTVALUE}, но проблема остается.
    Суть проблемы в том, что когда я хочу посмотреть историю событий через меню "Monitoring -> Events", в названиях триггеров отображается последнее считанное значение (см. ниже атач: "Некорректные значения в Events"), как для триггера, который сработал при получении значения ниже порога, так и для его восстановления.
    В результате не могу посмотреть историю и значения параметров, при которых происходила сработка триггера и его гашений.
    Подскажите, какой макрос необходимо использовать, что бы отображать корректные значения в "Monitoring -> Triggersoring -> Events".
    Спасибо.
    Zabbix 2.4.2
    PHP 5.4.5
    Oracle Linux 6.5
    VmWare ESXi 4
    MariaDB 10.0.15
    Oracle Linux 6.5
    Supermicro SYS-6027TRF(64Gb+RAID-10 600Gb SAS15k)
  • gdgsoft
    • Apr 2009
    • 202
    Не смог два скриншота в один архив вложить
    Zabbix 2.4.2
    PHP 5.4.5
    Oracle Linux 6.5
    VmWare ESXi 4
    MariaDB 10.0.15
    Oracle Linux 6.5
    • dima_dm
      • Dec 2009
      • 2697
      Мне кажется, что так как вам хочется, не получится сделать с помощью макросов.
      • Jimson
        • Jan 2008
        • 1333
        угу, это можно было бы реализовать если бы у events был свой description, который бы сохранялся в базе, а так выходит вам надо подставлять макросы с timeshift, такого функционала нету
        единственно чем можно помочь в визуализации таких событий это график с trigger line, на нем будет хорошо видно когда значение элемента данных выходит за границы установленные триггером, но опять же, я не знаю умеет ли забикс отображать сложные trigger line когда выражение "разделено" по условию {TRIGGER.VALUE}, в документации это называется гистерезис
        • gdgsoft
          • Apr 2009
          • 202
          Спасибо за ответы.
          Скажите тогда в чем приципиальное отличие:
          {ITEM.LASTVALUE<1-9>} - The latest value of the Nth item of the trigger expression which caused a notification. Supported from Zabbix 1.4.3. It is alias to {{HOSTNAME}:{TRIGGER.KEY}.last(0)}
          и
          {ITEM.VALUE<1-9>} - The latest value of Nth item of the trigger expression if used for displaying triggers. Historical (when event happened) value of Nth item of the trigger expression if used for displaying events. Supported from Zabbix 1.4.3.
          По {ITEM.VALUE<1-9>} интересует его вторая часть, там где: Historical (when event happened) value of ....
          Спасибо.
          Zabbix 2.4.2
          PHP 5.4.5
          Oracle Linux 6.5
          VmWare ESXi 4
          MariaDB 10.0.15
          Oracle Linux 6.5
          • dima_dm
            • Dec 2009
            • 2697
            Почитайте тут
            http://www.zabbix.com/documentation/.../config/macros
            • gdgsoft
              • Apr 2009
              • 202
              Я знаю про эту ссылку
              Имеем, {ITEM.VALUE<1-9>}:
              Последнее значение N-го элемента данных в выражении триггера, если используется для отображения триггеров. Историческое значение (точно когда произошло событие) N-го элемента данных из выражения триггера, если используется для оповещения. Поддерживается начиная с Zabbix 1.4.3.
              Я так понимаю в качестве нотификации по e-mail и т.д.
              В то время как в оригинале, для первой части:
              и для второй:
              Насколько я понимаю, что речь идет именно о меню: "Monitoring -> Triggers" и "Monitoring -> Events"
              Возможно, я просто зациклился?! И это не баг, а фитча?!
              Zabbix 2.4.2
              PHP 5.4.5
              Oracle Linux 6.5
              VmWare ESXi 4
              MariaDB 10.0.15
              Oracle Linux 6.5
              • zalex_ua
                • Oct 2009
                • 1286
                ай-ай-ай какая родная тема, я вам помогу
                ... и исправлю некоторые свои ошибки, о которых речь пойдет ниже.
                первое - у вас получится то что вы хотите, вернее оно уже должно работать, странно что оно не работает. По приведенным скринам мне все что нужно понятно, вот только не понятно почему оно у вас не работает?
                У вас же там в выражении триггера только одна проверка на 230*0,95? там нету случайно того, что не влезло в скрин (№1)?
                Дайте текстом все выражение пожалуйста.
                Вы уверены что на втором скриншоте у вас в имени триггера использован именно макрос {ITEM.VALUE} а не случайно {ITEM.LASTVALUE}?
                Если нужно - стучитесь в приват без проблем.
                и для второй:
                это когда я разбирался с похожей ситуацией с макросами, то сочел нужным изменить слова "для отображения событий" на "для оповещения". Это можно увидеть в вот этой ревизии статьи по сравнению с предыдущей ревизией.
                Это было сделано из моих соображений что в английской документации ошибка и я тогда пытался обратить внимание разработчиков ее там исправить, но безуспешно. Я тогда был зациклен только на оповещениях. Сейчас уже понятно что там не ошибка, а просто не все дописано.
                Вот сейчас уже понятно что правильно будет "для отображения событий и оповещений". Я это уже исправил, и в англ. доке также.
                А вообще описание этих макросов нужно улучшить - я например только спустя большое время понял что же значит идеология "... значение N-го элемента данных в выражении ..."
                И персональный респект за внимательность.
                Откуда все это? - от вот этих моих запросов:
                А вот здесь картинки-доказательства что оно работает (там некоторые другие аспекты, но суть понятна):
                А вот здесь и была решена проблема с преобразованием нашего любимого макроса для быстро поступающих данных - было внедрено поддержку точности позиционирования до наносекунд:
                ... хотя это и не совсем ваш случай, но почитайте будет полезно.
                • gdgsoft
                  • Apr 2009
                  • 202
                  Да, это конец выражения. За 230*0,95 больше ничено нет.
                  Да, стоит именно {item.value1}. Я ставил и {item.lastvalue}, но понял, что именно с этим и связано то, что показывает во всех отображениях events именно последние значения. Потом поменял на {ITEM.VALUE1}. Скриншоты сделаны именно с {ITEM.VALUE1}, вроде так
                  Проверю когда буду на работе. У меня несколько хостов с похожими элементами/триггерами, может ошибся, когда делал скриншоты. Но проблема есть.
                  Да, часть из Ваших ТТ я "изучал", когда искал решение для своей проблемы
                  В частности, тоже встретился с проблемой при быстропоступающих данных. У меня была ситуация, что в "Monitoring-Latestdata", зафиксирваны все данные, а сработка триггеров была только по одному.
                  Спасибо.
                  Я пересмотрю еще свои конфиги и отпишу в приват.
                  Zabbix 2.4.2
                  PHP 5.4.5
                  Oracle Linux 6.5
                  VmWare ESXi 4
                  MariaDB 10.0.15
                  Oracle Linux 6.5
                  • zalex_ua
                    • Oct 2009
                    • 1286
                    А спереди тоже ничего нету? тоесть в выражении триггера только один элемент данных проверяется?
                    Напишите все выражение триггера как я просил.
                    Отмечу только что использование цифры - это опция, тоесть писать 1 не обязательно. Для единственного или первого элемента в выражении можно просто писать {item.value}.
                    • gdgsoft
                      • Apr 2009
                      • 202
                      В кастве дескрипшена триггера используется:
                      Заниженное напряжение на фазе "А" (<218V) = {ITEM.VALUE1}
                      В качестве условия сработки триггера:
                      {GDG_APC_Symmetra80K_COD:upsAPCInputLineAVoltage.l ast(0)}<230*0.95
                      Спасибо за участие.
                      Zabbix 2.4.2
                      PHP 5.4.5
                      Oracle Linux 6.5
                      VmWare ESXi 4
                      MariaDB 10.0.15
                      Oracle Linux 6.5
                      • gdgsoft
                        • Apr 2009
                        • 202
                        Похоже это глюк в релизе:
                        Zabbix Server v1.8.3 (revision 13928) (16 August 2010)
                        Сейчас поставил транковую версию:
                        Zabbix Server v1.8.4rc2 (revision 15988) (1 November 2010)
                        Все вроде работает. Нужно еще посмотреть....
                        Использую макрос {ITEM.VALUE}
                        Zabbix 2.4.2
                        PHP 5.4.5
                        Oracle Linux 6.5
                        VmWare ESXi 4
                        MariaDB 10.0.15
                        Oracle Linux 6.5
                        • zalex_ua
                          • Oct 2009
                          • 1286
                          Я только замечу что трак версия - это нечто другое нежели v1.8.4rc2 !
                          Вы поставили релиз кандидат 1.8.4., а транк имеет целый ряд отличий
