Ошибка при установке. файл конфига
  • gwynnbleiidd
    • Feb 2011
    • 10
    1.При установке в хедере пишет:
    PHP Code:
    ile_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/zabbix/web/zabbix.conf.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/kucha/data:.)[/usr/share/zabbix/include/config.inc.php:155]
    file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/zabbix/web/zabbix.conf.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/kucha/data:.)[/usr/share/zabbix/include/config.inc.php:200]
    2.На 7 шаге, не видит файл конфига.
    Хотя он лежит верно.
    Скачивал, ложил, нажимал ретрай, но толку 0.
    Содержимое файла:
    PHP Code:
    <?php
    // Zabbix GUI configuration file
    global $DB;
    $DB["TYPE"]                = 'MYSQL';
    $DB["SERVER"]            = 'localhost';
    $DB["PORT"]                = '0';
    $DB["DATABASE"]            = 'zabbix';
    $DB["USER"]                = 'root';
    $DB["PASSWORD"]            = '*******';
    // SCHEMA is relevant only for IBM_DB2 database
    $DB["SCHEMA"]            = '';
    $ZBX_SERVER                = 'localhost';
    $ZBX_SERVER_PORT        = '10051';
    $ZBX_SERVER_NAME        = 'Zabbix';
    $IMAGE_FORMAT_DEFAULT    = IMAGE_FORMAT_PNG;
    Кто что скажет?
    Права на папку\файл ставил 777.
    Но не помогало.
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    А где у вас что лежит?
    В какой папке WEB интерфейс, в какой конфиг файл zabbix.conf.php?
    Положите все файлы WEB интерфеса Zabbix в одну папку, без симлинков и hard линков в другие папки вроде /etc/ и т.д.
    Посмотрите настройку Redirect на WEB сервере.
    • gwynnbleiidd
      • Feb 2011
      • 10
      вот как раз заюзал симлинк.
      Хм, ок переложу файлы веб морды.
      Да по ошибкам видно, что где.
      • gwynnbleiidd
        • Feb 2011
        • 10
        Решил кинуть файлы в корень сайта.
        Поправил в инклюдах расположение файла конфига.
        Но ощибка таже.
        Где ещё пути правятся?
        • dima_dm
          • Dec 2009
          • 2697
          Возьмите Web интерфейс из исходников Zabbix вашей версии и не мучайтесь.
          Пример:
          zabbix-1.8.3/frontends/php/
          • gwynnbleiidd
            • Feb 2011
            • 10
            Originally posted by dima_dm
            Возьмите web интерфейс из исходников zabbix вашей версии и не мучайтесь.
            Пример:
            Zabbix-1.8.3/frontends/php/
            Спасибо сработало, сейчас в обычную папку его суну, может сработает.
            Я пока в корень сайта кинул просто
            • gwynnbleiidd
              • Feb 2011
              • 10
              Всё поставил.
              вопрос исчерпан
