W2k3 System.uptime Not supported by Zabbix Agent
  • ukara
    • Mar 2011
    • 10
    На 6 серверах стоит один и тот же zabbix_agentd и одинаковая версия Windows Server 2003. На 5 серверах zabbix нормально видит аптайм системы, а на 6-ом выводиться ошибка - "Not supported by zabbix agent". Элемент данных один и тот же для всех 6-ти серверов. В чем может быть проблема?
  • ruslan
    • Mar 2011
    Настоятельно рекомендую сделать так:
    root@zabbix:~# [B]for host in `cat serverlist.txt`; do \
     echo -ne "$host\t$(zabbix_get -s $host -k agent.version)\t"; \
     zabbix_get -s $host -k 'system.uptime'; \
    done[/B]
    host1   1.8.3  16163189
    host2   1.8.3  1879151
    host3   1.8.3  5267500
    host4   1.8.3  1207752
    host5   1.4.4  2395995.310026
    Я так только что выявил старый агент.
    • ukara
      • Mar 2011
      • 10
      sysLog ~ $ zabbix_get -s 192.168.2.23 -k agent.version
      1.8.3
      с версией, к сожалению, все ок
      sysLog ~ $ zabbix_get -s 192.168.2.23 -k system.uptime
      ZBX_NOTSUPPORTED
      sysLog ~ $
      • ruslan
        • Mar 2011
        Думаю, тогда надо включить отладку на агенте и со включенной утилитой, мониторящей win32api вызовы выполнить команду.
        Может выявиться руткит в машине, а может ошибка в коде агента.
        • zalex_ua
          • Oct 2009
          • 1286
          Originally posted by ukara
          syslog ~ $ zabbix_get -s 192.168.2.23 -k agent.version
          1.8.3
          не все ок - как минимум обновите до постеднего релиза 1.8.4 и еще раз проверьте.
          Эта проблема агента была, но я вот не помню в каком релизе исправлена.
          • ukara
            • Mar 2011
            • 10
            А где взять Zabbix Agent 1.8.4 для Win? Может я чего-то путаю, но на странице скачиваний есть вроде только 1.8.3. Или его можно из исходников для винды собрать? Если да, то не затруднит ли объяснить как? Спасибо.
            • zalex_ua
              • Oct 2009
              • 1286
              Скачайте архив с исходниками (ссылка о оф. страницы загрузки) и в нем в папке bin вы найдете свежие скомпилированные бинарники.
              Потом просто подмените исполняемые файлы.
              • ukara
                • Mar 2011
                • 10
                Спасибо, обновил Zabbix Agent, но по прежнему не может получить system.uptime :/
                SysLog ~ $ zabbix_get -s 192.168.2.23 -k agent.version
                1.8.4
                SysLog ~ $ zabbix_get -s 192.168.2.23 -k system.uptime
                ZBX_NOTSUPPORTED
                SysLog ~ $
                • zalex_ua
                  • Oct 2009
                  • 1286
                  1.8.4
                  ZBX_NOTSUPPORTED
                  Весьма странно, а как у вас с счетчиками производительности на именно этом сервере? Работают? Проверьте что либо.
                  Тут недавно на форуме проскакивал момент что в человека вообще счетчики не работали по какой то причине. Исправилось тем что какие то отсутствовавшие системные файлы были взяты из другой машины.
                  Я не программист, но беглый осмотр исходного кода (\src\libs\zbxsysinfo\win32\uptime.c):
                  int	SYSTEM_UPTIME(const char *cmd, const char *param, unsigned flags, AGENT_RESULT *result)
                  	char	counter_path[64];
                  	zbx_snprintf(counter_path, sizeof(counter_path), "\\%d\\%d", PCI_SYSTEM, PCI_SYSTEM_UP_TIME);
                  	if (SYSINFO_RET_FAIL == PERF_MONITOR(cmd, counter_path, flags, result))
                  		return SYSINFO_RET_FAIL;
                  	/* result must be integer to correctly interpret it in frontend (uptime) */
                  	if (!GET_UI64_RESULT(result))
                  	UNSET_RESULT_EXCLUDING(result, AR_UINT64);
                  	return SYSINFO_RET_OK;
                  говорит что вроди эта функция работает именно через счетчики производительности.
                  Может покопаетесь в этом направлении?
                  Имейте ввиду - я могу и ошибаться
                  • ukara
                    • Mar 2011
                    • 10
                    нету случайно ссылки на ту самую тему? Со счетчиками производительности действительно что-то не так
                    • zalex_ua
                      • Oct 2009
                      • 1286
                      Вот он. Сам еле нашел.
                      • ukara
                        • Mar 2011
                        • 10
                        большое спасибо!
                        • zalex_ua
                          • Oct 2009
                          • 1286
                          обязательно сообщите о результате решения проблемы
