Zabbix sender и прокси
  • botaniq
    • Mar 2011
    Здравствуйте!
    Хотел уточнить вопрос по поводу работы с zabbix_sender через прокси.
    Возможно ли с помощью этой утилиты отправить данные на сервер zabbix через прокси (squid в моем случае)?
  • csf
    • Nov 2007
    • 154
    Не совсем понятен вопрос, поэтому попробую предположить за Вас. У Вас есть Zabbix-Agent, который стоит за прокси-сервером и прокси сервер является так же для него файерволом, а Zabbix-Server стоит "во вне".
    Если это так, то Вам надо просто настроить для порта 10051 порт-форвардинг на Zabbix-Server.
    • botaniq
      • Mar 2011
      Не совсем то. В моем случае это не Zabbix-agent, а именно Zabbix-sender.
      Если в случае порт-форвардинга и zabbix-agent'a будет такая схема
      zabbix-server -> proxy-server -> zabbix-agent
      то при использовании zabbix-sender выглядит наоборот
      zabbix-server <- proxy-server <- zabbix-sender
      т.е. данные идут именно на сервер, а не с него.
      • csf
        • Nov 2007
        • 154
        Именно так я и понял, как Вы описали. Порт-форвардиднг надо настроить на proxy-server.
