zabbix and SLES
  • navi86
    • Mar 2011
    • 22
    zabbix and SLES
    Здравствуйте.
    ОС SLES11 SP1.Сделал установку по инструкции. При запуске zabbix_server в логах пишется
     20622:20110409:122140.886 Query [txnlev:0] [select min(clock) from trends where itemid=10300]
     20610:20110409:122140.888 Got signal [signal:11(SIGSEGV),reason:1,refaddr:0x10]. Crashing ...
    Как устранить эту ошибку?
  • zalex_ua
    • Oct 2009
    • 1286
    Мне ничего конкретного на ум не приходит. Единственное, может быть что нибудь не в порядке с самой БД. Может попробуйте пересоздать БД согласно документации.
    Вы раньше успешно делали полную установку Zabbix? Есть такой опыт?
    • navi86
      • Mar 2011
      • 22
      уже пересоздавал БД.
      установку(установить из исходников, с добавлением одного хоста) делал 2 раза на виртуалке(OpenSUSE 11.3 и OpenSUSE 11.4).Все работало.
      • navi86
        • Mar 2011
        • 22
        при запуске zabbix_server и сразу просмотре процессов , то можно заменить , что у процессов дописывается defunct
        мой случай и
        если один случай , то что тогда мне делать?
        • navi86
          • Mar 2011
          • 22
          Проблема была в пакете net-snmp
          После обновления до версии
          net-snmp-5.6.1-34.1.i586
          libsnmp25-5.6.1-34.1.i586
          net-snmp-devel-5.6.1-34.1.i586
          snmp-mibs-5.6.1-34.1.i586
          Все почти заработало. При запуске zabbix_server появляется ошибка
          # /etc/init.d/zabbix_server start
          /usr/local/sbin/zabbix_server: error while loading shared libraries: libnetsnmp.so.15: cannot open shared object file: No such file or directory
          По идее этого библиотеки и нет в системе. Есть libnetsnmp.so.25. Создание символьной ссылки позволило запустить zabbbix_server. Но может, кто знает как заставить zabbix_server пользоваться новой библиотекой?
          • zalex_ua
            • Oct 2009
            • 1286
            Это же и так понятно - пересобрать zabbix_server.
            • navi86
              • Mar 2011
              • 22
              пересобирал дважды(делал make uninstall)..все равно пытается использовать старую библиотеку...
