Мониторинг Oracle DB
  • yavv
    • May 2011
    • 21
    Поставили мне задачу мониторить базы Oracle, которые крутятся на серверах Proliant-DL180-G6.
    Агента туда не поставить, нашел статью http://www.zabbix.com/wiki/non-engli...dbc_monitoring, но что-то не могу докумекать что именно имеется ввиду:
    Так же не забудьте установить переменные окружения ORACLE_HOME, TNS_ADMIN и NLS_ADMIN.
    Для работы unixODBC понадобится дополнительная переменная окружения LD_LIBRARY_PATH указывающая на местоположение библиотек Oracle.
    Я так понимаю это делается как обычно
    #export <ПЕРЕМЕННАЯ>
    но что именно нужно прописать в переменную - не пойму.
    Может кто-то сталкивался?
  • Alex Valuev
    • Oct 2015
    Нужно установить пакеты
    oracle-instantclientxx.x-odbc*
    oracle-instantclientxx.x-basic*
    для корректной работы нужны установленные переменные
    например
    export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/11.2/client64
    export TNS_ADMIN=/home/oracle
    export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib
    подключения к базам описываются в этом файле
    /home/oracle/tnsnames.ora
    и в
    /etc/odbc.ini
    • aydar
      • Dec 2014
      • 176
      еще при загрузке зсервера надо что-то прописывать, иначе не заработает, у одного товарища с форума получилось настроить, у меня пока нет.
      • pic16f874
        • Nov 2012
        • 61
        ORACLE_HOME, TNS_ADMIN и NLS_ADMIN - это переменные окружения для Оракла.
        их можно посмотреть залогинившись под пользователем oracle и выполнив что то типа
        echo $ORACLE_HOME
        echo $TNS_ADMIN
        ORACLE_HOME - это директория куда установлен Оракл. нужна для работы всех утилит оракла.
