собственно вопрос, почему в параметрах значения, я не могу выбрать целое 64 разрядное число, такого пункта просто нет...?
Numeric (integer 64bit) - нет такого выбора
эх... тогда помогайте получить вменяемые графики от железки Dlink
может это уже в новую тему вынести?
получаю инфу по SNMP v2
в стандартные шаблоны Template_SNMPv2_Device добавил элемент данных с OID 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 соответствующий ifHCInOctets по 12 порту
не совсем понятно назначение поля "Ключ", что там должно быть?
Дельту пробовал и одну, и другую, толку нет, всё равно загруженность порта не соответствует действительности...
график вроде есть, но он никак не соответствует реальному положению дел...
Спасибо Дима, как всегда всё лаконично и доступно.
Если можно, подскажите ещё, на удалённой машине поставил агента, но там фейс не eth0 а например fxp0 или em0
как получать инфу с таких фейсов, ведь в стандартном темплейте FreeBSD есть только eth0?
в дополнение... как мониторить ещё и виртуальные интерфейсы, например ng0 получаемый при создании VPN соединения посредством mpd5Last edited by Plohish; 23-08-2011, 12:29.Comment
http://www.zabbix.com/documentation/...l/config/items
net.if.in[if,<режим>]
if -это интерфейс или IP адрес
net.if.out[eth1,bytes]
net.if.out[fxp0,bytes]
net.if.in[192.168.8.236,bytes]Comment
На всех своих фрях я делаю вот так:
в файле /etc/rc.conf первой строкой пишу ifconfig_fxp0_name="eth0"
и тогда интерфейс fxp0 в системе виден как eth0
Соответственно настройка интерфейса в конце файла /etc/rc.conf пишется как
Code:ifconfig_[B]eth0[/B]="inet 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0"
