asterisk monitoring
  • Sector9
    • Aug 2011
    • 49
    asterisk monitoring
    Доброго всем дня.
    Встал вопрос о мониторинге астериска, много перечитал документации и факов, и все же остановился на варианте без использования snmp, т.е с userparameter.
    Появились вопросы. допустим нужно мониторить состояние sip телефона sip.peers. обязательно ли создавать элемент данных для каждого номера телефона и триггер, или можно как-то это упростить ?
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    Читайте
    http://www.zabbix.com/documentation/...ser_parameters
    Гибкий пользовательский параметр:
    UserParameter=ключ[*],команда
    Элемент данных нужно создавать для каждого телефона.
    Либо упростить логику, на выход скрипта давать только проблемные телефоны или OK.
    • Sector9
      • Aug 2011
      • 49
      Все такие решил на каждый аппарат добавлять элемент+триггер, хотя и геморно. Интересует еще один параметр, sip.status, - ок (пинг), так вот как можно выдергивать значение пинг.. чтобы создать триггер реагирующий на увеличение этого значения больше заданного в условии
      • dima_dm
        • Dec 2009
        • 2697
        Если речь про простой ping, то
        http://www.zabbix.com/documentation/...l/config/items
        icmppingsec[<цель>,<пакеты>,<интервал>,<размер>,<таймаут>,<реж им>]
        Возвращает время ответа на ICMP ping
        цель - IP адрес или DNS имя узла сети
        пакеты - количество пакетов
        интервал - время между успешными пакетами в миллисекундах
        размер - размер пакета в байтах
        таймаут - время ожидания в миллисекундах
        режим - один из min, max, avg (по умолчанию) Количество секунд
        • Sector9
          • Aug 2011
          • 49
          Пытаюсь сделать отображение задержки на линке в карте между двумя хостами.
          подставив в подпись Задержка: {hostname:icmppingsec[10.27.4.93].last(0)}
          показывает только ??, где ошибка подскажите пожалуйста
          • dima_dm
            • Dec 2009
            • 2697
            Посмотрите
            • naveen28187
              • Aug 2011
              shakti
              Yes,this is quite possible
