как обнаружить порты в err-disable
  • lexey
    • Sep 2011
    • 104
    zabbix 1.8.7
    задача мониторить каталист 2960, а главное обнаружить порты в err-disable
    подскажите что делаю не так...
    1) добавляю хост в узлы сети
    2) с помощью скрипта cisco_xml.pl последней версии генерирую шаблон к примеру Template_Cat2960-4.xml
    3) подключаю его к устройству
    4) появлюятся елементы данных графики и триггеры
    5) с елементами дааных ничего не делаю, графики и триггеры копирую из шаблона в устройство чтобы они появились в мониторинге
    6) вобщем какие то события отображаются, но вопрос почему порты в err-disable он не замечает?
    7) специально положил порт в err-disable открываю в мониторинге триггеров там все ОК, а должна быть по идее ошибка
    [Port FastEthernet0/2 OutErrors] 10002 OutErrors on Interface
    [Port FastEthernet0/2 OperStatus] 10002 status has changed
    [Port FastEthernet0/2 InErrors] 10002 InErrors on Interface
    [Port FastEthernet0/2 InCRC] 10002 InCRC error on Interface
    [Port FastEthernet0/2 Collisions] 10002 Collisions on Interface
    8) далее потому что тригер не срабатывает не могу сделать уведомление на почту
    пожалуйста помогите советом
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    Если я правильно понял задачу
    Вам нужен ifOperStatus 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
    Описание
    Нужно написать триггер для ITEM-ов имеющий Key вида:
    Port_FastEthernet0_43_OperStatus
    • dima_dm
      • Dec 2009
      • 2697
      Вот я нашёл MIB 1.3.6.1.4.1.9.9.548
      Попробуйте.
      Network monitoring, SNMP and network management guides from Oidview
      • lexey
        • Sep 2011
        • 104
        при запуске миб 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 он показывает порты которые err-disable как down, по нему определить не смогу наверно
        linux:~# snmpwalk -v2c -c xxxx 192.168.20.4 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
        IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.20 = INTEGER: up(1)
        IF-MIB::ifOperStatus.102 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.5001 = INTEGER: up(1)
        IF-MIB::ifOperStatus.10001 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10002 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10003 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10004 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10005 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10006 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10007 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10008 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10009 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10010 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10011 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10012 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10013 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10014 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10015 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10016 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10017 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10018 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10019 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10020 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10021 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10022 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10023 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10024 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10101 = INTEGER: up(1)
        IF-MIB::ifOperStatus.10102 = INTEGER: down(2)
        IF-MIB::ifOperStatus.10501 = INTEGER: up(1)
        linux:~#
        второй миб:
        linux:~# snmpwalk -v2c -c xxxx 192.168.20.4 1.3.6.1.4.1.9.9.548
        SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.548 = No Such Object available on this agent at this OID
        если не сложно можете пояснить подробнее
        • dima_dm
          • Dec 2009
          • 2697
          Originally posted by lexey
          второй миб:
          http://www.cisco.com/en/US/prod/coll...d8064772c.html
          Нужен релиз IOS c поддержкой Cisco Error Disable MIB, например
          Cisco IOS Software Release 12.2(37)SE
          • lexey
            • Sep 2011
            • 104
            Cat2960_4#sh ver
            Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
            в этой версии значит не получиться нужно обновить?
            • dima_dm
              • Dec 2009
              • 2697
              Cat2960_4#sh ver
              Вы сами уже ответили на свой вопрос
