как передалать скрипт cisco_xml.pl
  • lexey
    • Sep 2011
    • 104
    два вопроса:
    1) подскажите что подправить в скрипте, чтобы он создавал графики с типом "стекируемый" вместо "нормального". так как нужно загрузку канала смотреть в полной мере.
    2) правильно ли работаю с шаблонами:
    генерировал шаблон, привязываю к устройству, с элементами данных не делаю ничего, а триггеры и графики делаю копировать из шаблона в устройство, а потом удаляю те которые показаны как шаблон.
    С триггеры тоже нужно копировать, чтобы они были активны? и с их помощью уже настраивать уведомления так?
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    1) Если канал имеет пропускную способность 100 Мб, то по нему можно передать 100Мb in и 100Mb out. Никакие стекируемые графики тут не нужны.
    2) Неправильно. Нужно на закладке
    Настройка -> Узлы сети ->создать узел или выбрать имеющийся ->Присоединенные шаблоны
    Тогда изменение шаблона автоматически приводит к изменениям на всех узлах, где подключён шаблон.
    • lexey
      • Sep 2011
      • 104
      1) для портов каталиста возможно не нужно, а вот для впн роутера было бы не плохо, поскольку там скорость зависит не от порта, а от провайдера и его канала связи. Например у нас он не более 2мбит. Я спрашивал с этой целью
      2) с шаблонами я так и делаю
      но пока не сделаешь копию графика из template данные не отображаются
      в принципе буду делать как получается
      спасибо за советы!
      • dima_dm
        • Dec 2009
        • 2697
        спасибо за советы!
        Должны отображаться. О какой версии Zabbix идёт речь?
        • lexey
          • Sep 2011
          • 104
          с шаблонами вроде разобрался, ненужно никуда ничего копировать, просто например в комплексных отчетах выводишь его и он все показывает...
          скажите а что за параметры используются при генерации шаблона?
          ./cisco_xml.pl хостнайм айпиадрес 75 5 itws 5 Cisco
          интересуют цифры 75 5, дайте пож-та ссылку куда выкладываются обновления и описание если есть
          • dima_dm
            • Dec 2009
            • 2697
            Смотрите комментарии в исходном коде
            $hostname = shift; # Switch hostname in Zabbix
            $hostip = shift; # IP of the switch
            $ptpct = shift; # Port trigger will fire at this % load
            # = 0 for no port triggers
            $mem_ptpct= shift; # Mem trigger will fire at this %
            $cstring = shift; # Switch SNMP community string
            $slow = shift; # Delay factor for all items
            @groups = @ARGV; # Host groups in Zabbix
            Это значения при которых будут срабатывать триггеры.
            При закрузке порта 75%, и при свободной памяти меньше 5%
            • lexey
              • Sep 2011
              • 104
              спасибо! ! !
