Load Average [no data]
  • foobar
    • Apr 2011
    • 37
    Всем привет.
    Не могу понять, что происходит. Вот такие, похожие друг на друга графики по всем серверам.
    -Посмотрел в лог агента. Агент отдает данные.
    -Проверил zabbix_get на сервере. Данные есть.
    -В дебаг логе Сервера вроде тоже все ок:
    5284:20120109:083552.030 In get_value() key:'system.cpu.load[,avg1]'
      5284:20120109:083552.030 In get_value_agent() host:'db.df.com' addr:'107.21.111.155' key:'system.cpu.load[,avg1]'
      5284:20120109:083552.053 Sending [system.cpu.load[,avg1]
      5284:20120109:083552.076 Get value from agent result: '0.140000'
      5284:20120109:083552.076 End of get_value():SUCCEED
    Что бы это могло быть, и как это вылечить?
    P.S. Прикрепляю нормальный график для сравнения:
  • SergeniuS
    • Jan 2012
    • 68
    А что не так?
    • foobar
      • Apr 2011
      • 37
      Originally posted by SergeniuS
      А что не так?
      Данных на графиках нет. Скрины очень долго грузятся из-за этого. Сейчас и на других графиках начало проявляться.
      Вот например:
      • dima_dm
        • Dec 2009
        • 2697
        Снимите графики загрузки pooller-ов и установите необходимое колличество pooller-ов.
        /etc/zabbix/zabbix_server.conf
        StartPollers
        Для разных проверок Poller-ы разные, смотрите конфигурационные параметры
        http://www.zabbix.com/documentation/.../zabbix_server
        Есть Item, по которому можно посмотреть загрузку процессов zabbix.
        http://www.zabbix.com/documentation/...l/config/items
        zabbix[process,<тип>,<режим>,<состояние>]
        • foobar
          • Apr 2011
          • 37
          StartPollers
          zabbix_server -V
          Zabbix Server (daemon) v1.8.1 (revision 9702) (27 January 2010)
          Compilation time: Apr 6 2010 01:55:32
          Попробую аккуратно обновиться. Спасибо
          • foobar
            • Apr 2011
            • 37
            Обновился до:
            zabbix_server -V
            Zabbix Server v1.8.5 (revision 19050) (15 April 2011)
            Compilation time: Jun 10 2011 11:36:51
            Нет этого айтема.
            С обновлением в дешборде еще появилось следующее:
            Required server performance, new values per second 14.76
            Большое ли это значение?
            • dima_dm
              • Dec 2009
              • 2697
              Originally posted by foobar
              required server performance, new values per second 14.76[/i]
              Не большое.
              • alexarean
                • Jan 2012
                следующее:d:d
                • gdgsoft
                  • Apr 2009
                  • 202
                  Если у Вас Заббикс не используется для постоянного мониторинга, а пока токма ради изучения, то отключите все итемы и оставьте только один из тех, с которым проблемы. Поставьте в конфигурации сервера и агента таймаут 30сек.
                  Посмотрте как будут сниматься данные. Потом добавляйте итемы.
                  P.s: У меня таймаут на сервере и агентах 15сек.
                  Zabbix 2.4.2
                  PHP 5.4.5
                  Oracle Linux 6.5
                  VmWare ESXi 4
                  MariaDB 10.0.15
                  Oracle Linux 6.5
                  Supermicro SYS-6027TRF(64Gb+RAID-10 600Gb SAS15k)
                  • foobar
                    • Apr 2011
                    • 37
                    Используется для мониторинга:
                    Number of hosts (monitored/not monitored/templates)	17 / 3 / 48
                    Number of items (monitored/disabled/not supported)	 465 / 1562 / 5
                    Number of triggers (enabled/disabled)[problem/unknown/ok] 102 / 110  [4 / 16 / 82]
                    На сервере и клиентах по 30 секунд уже давно стоит. Лишние итемы старался отключать. Попробую прошерстить в поиске лишних еще конечно...
                    • gdgsoft
                      • Apr 2009
                      • 202
                      Проблемы с одним хостом или со всеми?
                      Очереди с большим временем есть?
                      Zabbix 2.4.2
                      PHP 5.4.5
                      Oracle Linux 6.5
                      VmWare ESXi 4
                      MariaDB 10.0.15
                      Oracle Linux 6.5
                      • foobar
                        • Apr 2011
                        • 37
                        Со всеми. Причем проявляется только на графиках la, трафика, пинга.
                        С остальными, в основном моим кастомными скриптами, которые написаны на перл, пхп, пайтон, все ок, и с графиками их соответсвенно.
                        Плюс ко всему, сейчас графики трафика вернулись в норму, а la шалит.
                        Если честно, не совсем понял вопрос.
                        • gdgsoft
                          • Apr 2009
                          • 202
                          Состояние очередей для конкретных проверок какое? Есть ли очереди:
                          Administration -> Queue
                          Все ли данные (от каждого запроса) по элементу LA есть в "LastValue" ?
                          Zabbix 2.4.2
                          PHP 5.4.5
                          Oracle Linux 6.5
                          VmWare ESXi 4
                          MariaDB 10.0.15
                          Oracle Linux 6.5
                          • foobar
                            • Apr 2011
                            • 37
                            Ух, да, они тут и сидят похоже.
                            Next check	Delayed by	Host	Description
                            13 Jan 2012 12:08:50	3h 25m 22s	h.server.com	Processor load
                            13 Jan 2012 12:09:16	3h 24m 56s	db.server	Processor load
                            13 Jan 2012 12:09:21	3h 24m 51s	d4.server	Processor load
                            13 Jan 2012 12:09:26	3h 24m 46s	sdb.server	Processor load
                            13 Jan 2012 12:09:36	3h 24m 36s	nm.server	Processor load
                            13 Jan 2012 12:09:43	3h 24m 29s	doc.server	Processor load
                            13 Jan 2012 12:09:58	3h 24m 14s	ws.server	Processor load
                            13 Jan 2012 12:10:08	3h 24m 4s	as.server	Processor load
                            13 Jan 2012 12:10:08	3h 24m 4s	self.server	Processor load
                            13 Jan 2012 14:41:09	53m 3s	s1.server	Processor load
                            13 Jan 2012 14:49:19	44m 53s	d2.server	Processor load
                            13 Jan 2012 14:49:54	44m 18s	server	Processor load
                            13 Jan 2012 14:54:09	40m 3s	d3.server	Processor load
                            13 Jan 2012 15:29:14	4m 58s	hra.server	zabbix[history]
                            13 Jan 2012 15:29:14	4m 58s	db.server	Number of worker threads requested
                            13 Jan 2012 15:29:14	4m 58s	db.server	Ping to the server (TCP)
                            13 Jan 2012 15:29:14	4m 58s	sdb.server	Number of running processes mysqld
                            13 Jan 2012 15:29:14	4m 58s	ws.server	Ping to the server (TCP)
                            13 Jan 2012 15:29:14	4m 58s	doc.server	Processor load5
                            13 Jan 2012 15:29:14	4m 58s	self.server	Number of running processes apache
                            13 Jan 2012 15:34:04	8s	sdb.server	User time for this process
                            13 Jan 2012 15:34:04	8s	s1.server	Outgoing traffic on interface eth0
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	d2.server	cpu load
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	d3.server	Number of running processes apache
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	db.server	Number of open connections
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	db.server	Processor load15
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	as.server	Free memory
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	sdb.server	Processor load15
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	sdb.server	WEB (HTTP) server is running
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	nm.server	Processor load15
                            13 Jan 2012 15:34:05	7s	self.server	Free memory
                            • gdgsoft
                              • Apr 2009
                              • 202
                              #15
                              next check	delayed by	host	description
                              13 jan 2012 12:08:50	3h 25m 22s	h.server.com	processor load
                              13 jan 2012 12:09:16	3h 24m 56s	db.server	processor load
                              13 jan 2012 12:09:21	3h 24m 51s	d4.server	processor load
                              13 jan 2012 12:09:26	3h 24m 46s	sdb.server	processor load
                              13 jan 2012 12:09:36	3h 24m 36s	nm.server	processor load
                              13 jan 2012 12:09:43	3h 24m 29s	doc.server	processor load
                              13 jan 2012 12:09:58	3h 24m 14s	ws.server	processor load
                              13 jan 2012 12:10:08	3h 24m 4s	as.server	processor load
                              13 jan 2012 12:10:08	3h 24m 4s	self.server	processor load
                              13 jan 2012 14:41:09	53m 3s	s1.server	processor load
                              13 jan 2012 14:49:19	44m 53s	d2.server	processor load
                              13 jan 2012 14:49:54	44m 18s	server	processor load
                              13 jan 2012 14:54:09	40m 3s	d3.server	processor load
                              13 jan 2012 15:29:14	4m 58s	hra.server	zabbix[history]
                              13 jan 2012 15:29:14	4m 58s	db.server	number of worker threads requested
                              13 jan 2012 15:29:14	4m 58s	db.server	ping to the server (tcp)
                              13 jan 2012 15:29:14	4m 58s	sdb.server	number of running processes mysqld
                              13 jan 2012 15:29:14	4m 58s	ws.server	ping to the server (tcp)
                              13 jan 2012 15:29:14	4m 58s	doc.server	processor load5
                              13 jan 2012 15:29:14	4m 58s	self.server	number of running processes apache
                              13 jan 2012 15:34:04	8s	sdb.server	user time for this process
                              13 jan 2012 15:34:04	8s	s1.server	outgoing traffic on interface eth0
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	d2.server	cpu load
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	d3.server	number of running processes apache
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	db.server	number of open connections
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	db.server	processor load15
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	as.server	free memory
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	sdb.server	processor load15
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	sdb.server	web (http) server is running
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	nm.server	processor load15
                              13 jan 2012 15:34:05	7s	self.server	free memory
                              Теперь читайте форум Возможные варианты не раз обсуждались.
                              Zabbix 2.4.2
                              PHP 5.4.5
                              Oracle Linux 6.5
                              VmWare ESXi 4
                              MariaDB 10.0.15
                              Oracle Linux 6.5
