Автозакрытие eventlog алерта. Как отменить.
  • Gang
    • Mar 2012
    Народ, помогите реализовать алерт и продлить его "жизнь" на панели состояния.
    Схема такая: из eventlog-a сервера вычитывается определенное событие по номеру. Если строчка с событием появляется - срабатывает алерт и шлется письмо. С этим все ОК. Но как только в eventlog появляется следующая строка не являющаяся проблемным евентом - состояние тригера сразу становится ОК. В связи с этим он практически не успевает "засветиться" на панели. Получается письмо с алертом есть, проблема не ушла, а на панели все "зеленое". По-хорошему признаком прекращения проблемы должно быть отсутствие проблемного eventid в логе N-ное время. Подскажите как реализовать.
    Сейчас тригер выглядит так:
    {MYSERVERNAME:eventlog[Application].logeventid(12345)}#0
  • Gang
    • Mar 2012
    Поискал по форуму рекомендации "ведущих собаководов".
    Пока идея такая:
    {MYSERVERNAME:eventlog[Application].logeventid(12345).nodata(120)}=0
    Только не очень вник пока. Такое выражение значит что проверка будет выполняться раз в 120 сек? или проверки будут идти с обычным интервалом 30 сек, а тригер будет срабатывать при переходе состояния в PROBLEM за хотя бы 1 из 4 прошедших проверок?
    • sergo
      • Dec 2009
      • 99
      Пока идея такая:
      {MYSERVERNAME:eventlog[Application].logeventid(12345)}#0&{MYSERVERNAME:eventlog[Application].logeventid(12345).nodata(120)}=0
      собственно вот так тригер пишеш и тогда 2 минуты при условии не повторения ошибки в логе тригер перейдет в значение ОК
      на время проверки тригеры не влияют никаким образом, будет проверять с тем интервалом который задан, вне зависимости от цифры в поле ноудата
      • Gang
        • Mar 2012
        Спасибо. Только сомневаюсь насчет суммы условий. Зачем тогда повторять исходное условие:
        Насколько я понимаю чтобы тригер оставался в состоянии PROBLEM нужно чтобы выполнялись оба условия и исходное и {MYSERVERNAME:eventlog[Application].logeventid(12345).nodata(120)}=0.
        Исходное читает только последнюю строку журнала. Так что если там окажется новое неалертовое сообщение (eventid<>12345), то первое условие не выполниться и общая сумма 2 выражений будет false - триггер снова перескочит в ОК. Или я ошибаюсь?
