Получение дополнительных сведений при с&
  • Andrey_
    • May 2012
    Приветствую! В процессе настройки возник интересный вопрос: можно ли в оповещения, рассылаемые при срабатывании триггера включать дополнительную информацию, например, при срабатывании "Высокая загрузка процессора" в письме получать top10 процессов, грузящих процессор?
    На данный момент могу получать информацию о процессах через zabbix_get на сервере с Zabbix, делается это через UserParameter с командой на PowerShell. С другой стороны предполагаю, что нужно создать пользовательский макрос и включить его в шаблон оповещения, но как это сделать правильно не пойму (уже перепробовал несколько вариантов - не работает).
    Вопросы: можно ли это вообще реализовать на Zabbix? если можно, то как правильно это сделать (может я вообще движусь не в том направлении)? ели и с направлением все ок, то как правильно настроить пользовательский макрос, чтобы присваивать ему результат выполнения запроса с пользовательским ключом, а затем включать этот макрос в оповещения?
    P.S. Хранить в базе запрашиваемую текстовую информацию по загрузке процессора не требуется.
  • dotneft
    • Nov 2008
    • 699
    Используйте макрос {host:key.func(param)}.
    http://www.zabbix.com/documentation/...ed_by_location
    • Andrey_
      • May 2012
      Так не работает
      Спасибо за ответ, это на самом деле очень полезная фича, близкая по смыслу к моей задаче. Тем не менее, насколько я понимаю, макрос {host:key.func(param)} должен брать данные хранящиеся в базе данных, которые были уже предварительно собраны.
      Вот что я сделал:
      1. Добавил данный макрос в текущее "действие" - в конец "сообщения по умолчанию":
      Trigger: {TRIGGER.NAME}
      Trigger status: {TRIGGER.STATUS}
      Trigger severity: {TRIGGER.SEVERITY}
      {ITEM.NAME} ({HOSTNAME}:{TRIGGER.KEY}): {ITEM.VALUE}
      {ИМЯ_СЕРВЕРА:get_process.last(0)}
      где ИМЯ_СЕРВЕРА явно задано для проверки.
      2. В письме вместо списка процессов я получаю
      *UNKNOWN*
      3. В логе:
      Function [ИМЯ_СЕРВЕРА:get_process.last(0)] not found. Query returned empty result
      где повторю - ИМЯ_СЕРВЕРА явно задано в тестовых целях.
      Собственно результат то понятен: функция last(0) - это получение последних сохраненных данных из базы. Мне же не нужно хранить данные в базе, только запрашивать их и выводить в оповещении. К тому же данные нужно получать именно в момент возникновения проблемы, т.е. мне бы больше подошла некая функция get(), но таковая отсутствует. Что-нибудь можете еще посоветовать или поправить меня?
