Триггер только для диска С: в режиме обнар
  • BashkirovVM
    • Jun 2011
    • 14
    У меня настроено обнаружение дисков для OS Windows. Нужно написать событие, которое возникает при снижении свободного места только на диске C: более 10 процентов.
    Попробовал сделать вот такой тригер {_Template_Server_Base:vfs.fs.size[{#FSNAME},pfree].last(0)}<10 & {#FSNAME}="C:"
    Не работает
    В выражении указано некорректное имя узла сети "#FSNAME". Проверьте часть выражения начиная с "{_Template_Server_Base:vfs.fs.size[{#FSNAME},pfree].last(0)}<10 & {#FSNAME}="C:"".
    Можно как-то решить мою задачу но обязательно через обнаружение.
  • zalex_ua
    • Oct 2009
    • 1286
    Originally posted by bashkirovvm
    & {#fsname}="c:"
    так можно сравнивать только цифровый значения, да и {#fsname} это не айтем, так работать не будет.
    для тексттовых значений нужно использовать функции типа str, regexp
    Да, содать два правила обнаружения с фильтрацией - одно для дисков С, и другое для всех остальных дисков например.
    • BashkirovVM
      • Jun 2011
      • 14
      Не получается: "Элемент данных с ключом "vfs.fs.discovery" уже существует у "_Template_Server_Base"."
      Не хочет дублирующие ключи создовать. Вот как в триггер проверку засунуть, что это диск C:? Для других дисков мне размер не важен, он к краху ОС не приводит.
      • zalex_ua
        • Oct 2009
        • 1286
        Мда, и в правду, както я это упустил , сам не знаю как
        Даже в БД уникальный индекс items_1 не даст это сделать
        • BashkirovVM
          • Jun 2011
          • 14
          Мысли в слух. Если нельзя в условии тригера использовать макрос, это значит что нужно както создать текстовый элемент, который должен хранить имя диска. А его уже в триггере проверять. Не подскажете, как это можно сделать при помощи zabbix_agenta? Это не очень красиво но должно работать.
          • zalex_ua
            • Oct 2009
            • 1286
            Быстрым решением этой проблемы может быть использование Alias опций на стороне агента.
            Т. е. мы можен продефайнить кучу айтемов в конфиге агента:
            Alias=vfs.fs.discovery1:vfs.fs.discovery
            Alias=vfs.fs.discovery2:vfs.fs.discovery
            Alias=vfs.fs.discovery3:vfs.fs.discovery
            Alias=vfs.fs.discovery4:vfs.fs.discovery
            Alias=vfs.fs.discovery5:vfs.fs.discovery
            Alias=vfs.fs.discovery6:vfs.fs.discovery
            и потом использовать эти vfs.fs.discovery1 .... 6 как vfs.fs.discovery
            • BashkirovVM
              • Jun 2011
              • 14
              То-же решение.
              А через условие триггера никак?
              • BashkirovVM
                • Jun 2011
                • 14
                Возникла проблема
                Пробую сделать
                Alias=vfs.fs.size1:vfs.fs.size
                не работает. Подскажите, можно ли данный ключ как то прописать в Alias
                • zalex_ua
                  • Oct 2009
                  • 1286
                  Возникла проблема
                  Пробую сделать
                  alias=vfs.fs.size1:vfs.fs.size
                  не работает. Подскажите, можно ли данный ключ как то прописать в alias
                  Для этого ключа нужно еще и обязательные параметры указывать, смотрите документацию.
