Расширяем snmp lld скриптами
  • logicall
    • Mar 2009
    • 14
    #76
    Originally posted by logicall
    Всем привет!
    Кто-нибудь сталкивался при использовании lld через внешние проверки с ошибкой "Cannot create item: item with the same key "InOctets.[{#IFDESCR}]" already exists."?
    Я уже и хост удалял и шаблон... Переименовывал ключ у элемента данных... Ничего не помогает...
    Может кто знает как победить?
    PS
    Я прямо в базе искал такой ключ - нету его в таблице item_discovery. Хотя сами итемы есть.. Но key в них пустой
    Разобрался....
    Я json возвращал не {#IFDESCR}, а #IFDESCR. Фигурные скобки пропустил
    • denis005
      • Dec 2013
      Доброго времени суток, уважаемые!
      Jimson - Спасибо большое за топик, и скрипт.
      Настроил под себя, сейчас жду пока начнет сканиться, надеюсь проблем не возникнет!
      • denis005
        • Dec 2013
        Доброго времени суток!
        Все вроде шикарно работает за исключением одного:
        При обнаружении в логах zabbix такая ошибка
         14254:20131205:191135.567 item [xxxxxx:cisco_ifindex.pl[{HOST.CONN},{$SNMP_PORT},{$SNMP_COMMUNITY},CI1]] became not supported: timeout while executing a shell script
         14254:20131205:191140.571 item [xxxxxx:cisco_ifindex.pl[{HOST.CONN},{$SNMP_PORT},{$SNMP_COMMUNITY},CI3]] became not supported: timeout while executing a shell script
        Кто нибудь сталкивался с подобным?
        • Rico-X
          • Jun 2012
          • 22
          #79
          Переписал скрипт на bash, может кому будет полезен, принцип работы идентичный, переменные чуть отличаются, кому нужно правим в глобальных регекспах либо скрипте. Сделал максимально простым (не люблю перл), вместо AdminStatus используется OperStatus, так как мониторю только активные интерфейсы.
          Если кому будет интересна данная модификация, выложу шаблоны.
          • Jimson
            • Jan 2008
            • 1328
            #80
            Таймаут какой стоит в zabbix_server.conf ?
            • Jimson
              • Jan 2008
              • 1328
              #81
              Originally posted by Rico-X
              (не люблю перл)
              В таком лучше не признаваться, профи обязан быть всеядным.
              Вы действительно считаете что сотня форков (snmp*, sed, grep, awk, etc) и куча дисковых операций с временными файлами это лучше чем perl, который есть в любом "юниксе" и перловые модули, которые есть часть дистрибутива netsnmp? Я понимаю желание переписать на питоне/рельсе/php/etc, но на bash, на мой взгляд, несколько странное решение
              • Rico-X
                • Jun 2012
                • 22
                #82
                А что стыдного признаться в предпочтениях, ну не нравится мне его синтаксис, свой велосипед написать 5 минут, а разобраться в чужом пару часов. Тащить перл на сервер, следить за его модулями, версиями и зависимостями, ну не знаю, если он еще даля чегото используется, то нужен а так обошелся стандартными возможностями. Дисковые операции, да без разницы tmp в оперативе и по таймеру отрабатывает быстрее. Возможно позже перепишу на php, но пока меня устраивает bash (даже если быть точнее sh, так как специфичного для bash там ничего нет). sed и awk есть на любом сервере и как по мне вполне достаточны, тут дело скорее предпочтений.
                • Zero_Full
                  • Oct 2011
                  Разобрался....
                  А не могли бы Вы выложить свой вариант на Python? А то у меня с программированием всё очень плохо, а на python несколько скриптов уже написал, хоть примерно понимаю что это
                  ps в принципе уже написал - оказывается я что-то подобное уже делал в прошлых скриптах, но всё-равно интересно как подобные задачи решаются
                  • andrewclark
                    • Jan 2014
                    Добрый день!
                    Встала задача, снимать определенную статистику с устройств Axerra,
                    в процессе решения, пришлось разбираться с perl'ом. Я старался сделать
                    код максимально читабельным и простым. За основу были взят скрипт
                    Jimson'а, за что ему огромное спасибо и мне на пальцах объяснял
                    и показывал работу скрипта, снимающего температуру и состояние
                    вентиляторов dima_dm, за что ему тоже, не менее огромное спасибо.
                    Я решил немного расширить задачу и, поскольку изначальный набор
                    mib'ов с которых будут собираться данные был не известен, пришлось
                    сделать поддержку конфигурационного файла. Опция --hack нужна для
                    определения количества интерфейсов на устройстве, ибо, при snmp
                    запросе нужного mib'а (axnIfNumber)- возвращается неверное значение.
                    Под заббиксом скрипт работает (при вызове я использую "длинные" ключи, а dima_dm на меня за это ругается ), но (работоспособность с snmp v3 не проверялась), так как нет устройств с snmpv3.
                    Возможно, кому-то он будет полезен. Пожелания по оптимизации и увеличению быстродействия крайне приветствуются.
                    P.S: Исправленая версия, так как неверно понял задачу и теперь
                    несколько переменных выводятся в одном json формате:
                    # ./axerra_ifmib.pl --hack --host xmow265 --version 2c --community public --conffile /var/lib/zabbixsrv/externalscripts/data.txt
                    {"data":[
                    {"{#IFINDEX}":"8","{#AXNIFDESCR}":"Circuit Emulation Service Pseudo-Wire","{#AXNIFALIAS}":"0012121_Globex_Hachat_","{# AXNIFTYPE}":"6","{#AXNIFSPEED}":"2048000","{#AXNIF NAME}":"ces-pw io/1/1"}
                    ,{"{#IFINDEX}":"4","{#AXNIFDESCR}":"Ethernet Interface","{#AXNIFALIAS}":"","{#AXNIFTYPE}":"9"," {#AXNIFSPEED}":"10000000","{#AXNIFNAME}":"ethp ni/2"}
                    ,{"{#IFINDEX}":"3","{#AXNIFDESCR}":"Ethernet Interface","{#AXNIFALIAS}":"To_","{#AXNIFTYPE}":"9 ","{#AXNIFSPEED}":"100000000","{#AXNIFNAME}":" ethp ni/1"}
                    ,{"{#IFINDEX}":"9","{#AXNIFDESCR}":"Tunnel","{#AXN IFALIAS}":"XMOW256-XMOW2","{#AXNIFTYPE}":"12","{#AXNIFSPEED}":"211200 0","{#AXNIFNAME}":"tunnel cpt.2"}
                    ,{"{#IFINDEX}":"2","{#AXNIFDESCR}":"E1T1 Interface","{#AXNIFALIAS}":"0012121_Globex_Hachat" ,"{#AXNIFTYPE}":"1","{#AXNIFSPEED}":"2048000","{#A XNIFNAME}":"e1t1 io/1"}
                    ,{"{#IFINDEX}":"5","{#AXNIFDESCR}":"Ethernet Interface","{#AXNIFALIAS}":"","{#AXNIFTYPE}":"9"," {#AXNIFSPEED}":"10000000","{#AXNIFNAME}":"ethp ni/3"}
                    Плюс, json проходит проверку на валидность.
                    #!/usr/bin/perl
                    # This script has been written under the influence
                    # of two small scripts which had been taken from Zabbix
                    # forum, and carefully studied. One of them read the
                    # information about condition of system fans on Cisco
                    # equipment and put variables into Zabbix's template.
                    # And another had several mibs, but it contained it inside
                    # their own body. Present script absorbed some part of
                    # code those two scripts but it expands the whole idea,
                    # and can read information from configuration file.
                    # Configuration file defined by using key -f or --file
                    # as an argument for this script.
                    # Configuration file format is trivial:
                    # # ethp
                    # axnethInOctets = 1.3.6.1.4.1.10117.1.3.2.20.1.1.20
                    # "#" signs treated as a comment.
                    # I want to say "thank you very much" to Dmitry Maximov
                    # and Michael Pruzhanskiy, they both helped me with debugging.
                    # Their help and advices has been priceless. And also
                    # I want to say "thank you" to Jimson from Zabbix
                    # forum.
                    # Script requires perl-Net-SNMP package, if you are using
                    # CentOS6/RHEL6, or libnet-snmp-perl package if you are
                    # using Debian.
                    use strict;
                    use warnings;
                    use File::Basename;
                    use Getopt::Long;
                    use POSIX qw(strftime);
                    use SNMP;
                    use utf8;
                    our $VERSION = '0.0.21';
                    my $scriptname = basename ("$0");
                    # define snmp v2/v3 arguments for our script
                    my $host = undef;
                    my $port = undef;
                    my $version = undef;
                    my $community = undef;
                    my $conffile = undef;
                    my $secname = undef;
                    my $seclevel = undef;
                    my $secengineid = undef;
                    my $contextengineid = undef;
                    my $context = undef;
                    my $authproto = undef;
                    my $authpass = undef;
                    my $privproto = undef
                    my $privpass =  undef;
                    my $help =  undef;
                    my $hack =  undef;
                    my ($value, $var);		# our data in configuration file
                    my %user_preferences;		# hash for our definition in conffile
                    # Logging to STDERR and exit
                    sub error {
                            printf STDERR ("%6u:%s.000 $host $community %s failed: %s\n", $$, strftime("%Y%m%d:%H%M%S", localtime()), @_);
                            exit 1;
                    # Programm usage
                    sub usage {
                    printf ("Usage: $scriptname <version> <community> <host>\n");
                    printf ("\t", "Options:\n");
                    printf (" --help\t Display this help message.\n");
                    printf ("\t --hack\t Ugly hack for Axerra devices.\n");
                    printf ("\t -h, --host\t Hostname or IP address of the SNMP agent you want to talk to.\n");
                    printf ("\t -v, --version\t SNMP version to use.\n");
                    printf ("\t -c, --community\t For SNMPv1 and SNMPv2c, the clear-text community name to use.\n");
                    printf ("\t -f, --conffile\t Configuration file.\n");
                    printf ("\t --secname\t The SNMPv3 security name to use (most for SNMPv3 with USM).\n");
                    printf ("\t --seclevel\t The SNMPv3 security level to use [noAuthNoPriv, authNoPriv, authPriv].\n");
                    printf ("\t --secengineid\t The SNMPv3 security engineID to use (if the snmpv3 security model needs it; for example USM).\n");
                    printf ("\t --contextengineid\t The SNMPv3 context engineID to use.\n");
                    printf ("\t --context\t The SNMPv3 context name to use.\n");
                    printf ("\t --authproto\t The SNMPv3/USM authentication protocol to use [MD5, SHA].\n");
                    printf ("\t --authpass\t The SNMPv3/USM authentication passphrase to use.\n");
                    printf ("\t --privproto\t The SNMPv3/USM privacy protocol to use [DES, AES].\n");
                    printf ("\t --privpass\t The SNMPv3/USM privacy passphrase to use.\n");
                    # Get amount of interfaces
                    sub int_count {
                    	my $sess = pop @_;
                    	my $int_count;
                    	if (defined ($hack) && ($version eq "2c")) {
                    		$int_count = `/usr/bin/snmpwalk -v $version -c $community $host 1.3.6.1.4.1.10117.1.3.1.1.1.3 | /usr/bin/wc -l`;
                    	} elsif (defined ($hack) && ($version eq "3")) {
                    		$int_count = `/usr/bin/snmpwalk -v $version -a $authproto -A $authpass -x $privproto -X $privpass -l $seclevel \
                    	} else {
                           		$int_count = $sess->get('ifNumber');
                    	return ($int_count);
                    # reading defined configuration file
                    sub read_conf_file {
                    	open (CONFIG, "<", $conffile) || die "Can not open file: $!";
                    	while (<CONFIG>) {
                    		chomp ($_);          # Убрать перевод строки
                     		$_ =~ s/#.*//;       # Убрать комментарии
                            	$_ =~ s/^\s+//;      # Убрать начальные пропуски
                            	$_ =~ s/\s+$//;      # Убрать конечные пропуски
                    		if (! length $_) {
                    	  		 next;
                      	($var, $value) = split(/\s*=\s*/, $_, 2);
                      	$user_preferences{$var} = $value;
                    	close(CONFIG);
                    sub get_data {
                    	my $sess = pop @_;
                    	my $interface_count = pop @_;
                    	my %user_preferences = @_;
                    	my %output = ();
                    		for my $hash (sort keys  %user_preferences) {
                            		my ($bulkwalk_data) = $sess->bulkwalk(0, $interface_count, [[$user_preferences{$hash}]]);
                            		error("bulkwalk [$hash]", $sess->{ErrorStr}) if ($sess->{ErrorNum});
                    			my $count = @$bulkwalk_data;
                    				if (! $count) {
                    					next;
                    			my %json  = ();
                            		foreach (@$bulkwalk_data) {
                                    		$json{$_->iid}={ uc($hash) => $_->val};
                    			# Save snmp data to %output
                    			while (my ($index, $data) = each %json) {
                    						while ( my ($macro, $val) = each %$data) {
                    								push @{ $output{$index}{$macro} }, $val;
                    		# Print data from %output in valid JSON format
                    		my $flag;
                    		print '{"data":[', "\n";
                    			while (my ($index, $data) = each %output) {
                    				if (! $flag) {
                    					print '{"{#IFINDEX}":"', $index, '"';
                    				} else {
                        					print ',{"{#IFINDEX}":"', $index, '"';
                    					my @tmp_macro_vals;
                    						while ( my ($macro, $val) = each %$data ) {
                    								push (@tmp_macro_vals, ',', map { '"{#'. $macro . '}":"'. $_. '"' } @$val);
                    						print @tmp_macro_vals;
                    					$flag++;
                    				print "}\n";
                    			print "]}\n";
                    	exit 0;
                    if (! @ARGV) {
                    		usage;
                                    exit 255;
                    GetOptions ( 'h|host=s' => \$host,
                                 'p|port:s' => \$port,
                                 'v|version=s' => \$version,
                    	     'c|community:s' => \$community,
                    	     'f|conffile:s' => \$conffile,
                    	     'secname=s' => \$secname,
                                 'seclevel:s' => \$seclevel,
                                 'secengineid:s' => \$secengineid,
                         	     'contextengineid:s'=> \$contextengineid,
                                 'context:s' => \$context,
                                 'authproto:s' => \$authproto,
                                 'authpass:s' => \$authpass,
                                 'privproto:s' => \$privproto,
                                 'privpass:s' => \$privpass,
                                 'help:s' => \$help,
                                 'hack:s' => \$hack) || die (&usage);
                    	if (defined($help)) {
                    		&usage;
                    		exit 255;
                    my $sess = new SNMP::Session(
                    	DestHost        => "$host",
                    	Community       => "$community",
                    	UseNumeric      => 1,
                    	NonIncreasing   => 1,
                    	UseLongNames    => 1,
                    	Version         => "$version",
                    	Timeout         => 8 * 1000000,
                    	Retries         => 1
                    	if (($version eq "2c") && (! $community)) {
                                    print ("You forgot to define community: $community and/or snmp version: $version\n");
                                    exit 255;
                    	my $interface_count = int_count($sess);
                    	read_conf_file;
                    	get_data (%user_preferences, $interface_count, $sess);
                    	if (($version eq "3") && (! $authproto) && (! $authpass) && (! $privproto) && (! $privpass) && (! $seclevel)) {
                    		print ("You forgot to define at least one option from the following: authproto: $authproto, authpass: $authpass\n");
                    		print ("privproto: $privproto, privpass: $privpass, seclevel: $seclevel \n");
                    		exit 255;
                    	} else {
                            		UseNumeric      => 1,
                            		NonIncreasing   => 1,
                            		UseLongNames    => 1,
                            		Retries         => 1,
                    			SecLevel	=> "$seclevel",
                    			AuthProto	=> "$authproto",
                    			AuthPass	=> "$authpass",
                    			PrivProto	=> "$privproto",
                    			PrivPass	=> "$privpass"
                    	read_conf_file;
                    Last edited by andrewclark; 19-02-2014, 14:53. Reason: Поправлены ошибки в скрипте
                    • Melanxolik
                      • Nov 2009
                      • 174
                      #85
                      Jimson, подскажите, вы уже переехали на 2.2 версию?
                      У меня тут маленькая проблема: открываю узел к которому привязаны шаблоны автообнаружения, с правой стороны в колонке ошибка висит напротив правила обнаружения: Value should be a JSON object
                      складывается чувство что что-то поменяли в json парсинге на новой версии.
                      • Rico-X
                        • Jun 2012
                        • 22
                        #86
                        Проверьте полученные данные через http://jsonlint.com/ или другой онлайн валидатор, найдете ошибку. Проблем в 2.2. нету, хотя пользуюсь собственным скриптом, а не от топикстартера.
                        • Jimson
                          • Jan 2008
                          • 1328
                          #87
                          Еще нет. Уже много раз тут был вопрос на тему JSON: в 2.2 добавили верификацию из-за чего JSON с лишними запятыми (после последней строки) считается не валидным.
                          Самый простой вариант сделать так:
                          # Output in JSON format
                          use JSON;
                          my ($index, $hash, $macro, $value, @data) ;
                          while (($index, $hash) = each %json) {
                          my $h = { '{#IFINDEX}' => $index };
                          while (($macro, $value) = each %$hash) {
                          $h->{ "{#$macro}" } = $value;
                          push @data, $h;
                          print encode_json { data => \@data };
                          вроде работает
                          msk-be-srv-vk1[jimson]:~ $ cat x.pl
                          use JSON;
                          %json = (
                             1 => { NAME => "xx", OTHER => "yy" },
                             5 => { NAME => "xx", OTHER => "yy" },
                              push @data, $h;
                          print "\n";
                          msk-be-srv-vk1[jimson]:~ $ perl x.pl
                          {"data":[{"{#IFINDEX}":"1","{#NAME}":"xx","{#OTHER}":"yy"},{"{#IFINDEX}":"5","{#NAME}":"xx","{#OTHER}":"yy"}]}
                          Естественно надо поставить перловую библиотеку JSON, они маленькая и без зависимостей http://search.cpan.org/~makamaka/JSON-2.90/
                          в FreeBSD: /usr/ports/converters/p5-JSON/
                          в дебианах всяких наверно libjson-perl
                          • Melanxolik
                            • Nov 2009
                            • 174
                            #88
                            да, сработало, спасибо, только маленький вопрос:
                            а как теперь вывод сделать читабельным? сейчас получается все в одну строку лепится, но уже в чистом json.
                            • Jimson
                              • Jan 2008
                              • 1328
                              #89
                              Так это же лучше, оно меньше памяти в буферах занимает.
                              Но включить можно, в документации на CPAN написано как это делать, надо вначале создать объект $j = JSON->new(), затем включить эту "фичу" $j->pretty(1), а затем уже сделать вывод $jsontext = $j->utf8->encode($hashref), можно и одной строкой это сделать вроде как:
                              print JSON->new()->pretty(1)->utf8->encode->( { data => \@data } );
                              Можно и включить только нужные "пробелы", метод pretty() эквивалентен $jsonobj->indent->space_before->space_after, эксперементируйте.
                              • annawhite
                                • Oct 2013
                                • 12
                                #90
                                [QUOTE=logicall;140403]Всем добрый день!
                                Решил попробовать lld, предложенный Jimson, и столкнулся с проблемой
                                В логе zabbix сыпятся ошибки
                                Can't call method "bulkwalk" on an undefined value at /usr/local/etc/externalscripts/cisco_ifmib.pl line 75
                                Добрый день всем.
                                Тоже столкнулась с данной проблемой, но ответа так и не нашла.
                                Думаю это может кому-нить пригодиться.
                                Данная ошибка означает что переменная $sess не создана.
                                В моём случае данная ошибка вылезала из-за того что скрипт отрабатываемый в заббиксе нивкакую не мог понять DestHost с указанием порта, хотя в консоли отрабатывал корректно.
                                Возможно это происходит и у других кто пытается запустить скрипт и получает данную ошибку.
