Суммарный график
  • Turianec
    • Sep 2012
    Суммарный график
    Доброго времени суток!
    Не могли бы мне помочь с таким вопросом: как создать единый график в котором отображается сумма входящего/исходящего трафика в заббиксе?
    в одном из постов форума нашел предлагаемый способ с помощью стэкируемых граффиков, но шефу нужно чтобы был единый граффик в котором отображаются суммы входящего/исходящего трафика по добавленным портам.
    Заранее благодарен.
  • sproot
    • Mar 2012
    • 52
    Может быть создать Вычисляемый элемент данных и его рисовать?
    http://www.zabbix.com/documentation/...pes/calculated
    • Jimson
      • Jan 2008
      • 1333
      Надо только учитывать что по закону Мэрфи все вычисляемые элементы данных будут вычисляться за пару секунд до того как подойдет время пулить данные по реальным элементам данных
      Кто не верит в закон Мэрфи - можете убедиться что он работает в Мониторинг - Последние данные - показать последние 500 значений
      На часовых-трехчасовых графиках будет заметен сдвиг, так что вычисляемые элементы данных прийдется делать с меньшим интервалом, раза в два как минимум, а следовательно затраты на хранение данных и тп. Это фича особенно напрягает если на одном графике отображаются как обычные данные, так и вычисляемые.
      • igoreha311
        • Sep 2011
        • 99
        Если я правильно понял, то...
        Есть Port.01-IN и Port.01-OUT, необходимо на графике Port.01-total.
        Создаешь новый элемент, например, Port.01-total
        Тип: вычисляемое
        Ключ: ifHCIn-OutOctets.1-total
        Формула: last("ifHCInOctets.1")+last("ifHCOutOctets.1")
        Хранение значения и отображение значения: как есть
        Далее, создаешь график с этим элементом данных.
        • Connected
          • Mar 2015
          • 39
          Подскажите пожалуйста как посчитать сумму трафика для 2х устройств?
          Возможно ли это?
          • sadman
            • Dec 2010
            • 1611
            Возможно ли это?
            Конечно. Вопрос только в том - нужно точно считать или просто так.
            • Connected
              • Mar 2015
              • 39
              Да , необходимо посчитать сумму трафика .
              Например есть 3 железки.
              Для каждого порта, каждой железки, строятся графики In/Out трафика.
              Хочется сделать такой график :
              IN = Железка 1 порт 5 in + Железка 2 порт 6 in + Железка 3 порт 7 in
              OUT = Железка 1 порт 5 out + Железка 2 порт 6 out + Железка 3 порт 7 out
              • sadman
                • Dec 2010
                • 1611
                И в чем затруднение?
                last("Железка 1 порт 5 in")+last("Железка 2 порт 6 in")+last("Железка 3 порт 7 in")
                • Connected
                  • Mar 2015
                  • 39
                  Спасибо , никак не понимал как вписать железку . Сейчас сделаю.
