SNMP и icmpping. Ключ как параметр другого ключа.
  • Requiem
    • Nov 2012
    Добрый день!
    При помощи zabbix 2.0.3 осуществляю мониторинг точек доступа wi-fi. Параметры точек, такие как статус, ip, mac-addr снимаю путем snmp опроса контроллера wlc.
    IP, получаемый по snmp, сохраняется в ключе ap.ip-addr. Есть необходимость дальнейшего использования полученного строкового типа данных (например, 10.0.0.1) в ключе icmpping в качестве параметра ip-адреса (icmpping[ap.ip-addr,100,64,60]).
    К сожалению, именно подставлением элемента данных ap.ip-addr в качестве параметра icmpping сделать не удалось.
    Какие варианты решения этой задачи (использования последнего полученного значения элемента данных в другом элементе данных) могут быть?
  • zalex_ua
    • Oct 2009
    • 1286
    Разве что низкоуровневое обнаружение может помочь.
    • Requiem
      • Nov 2012
      https://www.zabbix.com/documentation...y_of_snmp_oids
      Спасибо за совет. Я рассматривал этот вариант решения, но, к сожалению, он не помог. Насколько я понял, snmpindex может сохранять лишь значение после последней точки в oid. Мой wlc контроллер каждой точке присваивает свою часть oid ( не 1 число, например, 1,2,3,4...99, а 136.117.86.58.105.192, 100.216.20.205.147.112 и т.п.) и добавляет его после последней точки в дереве oid, например, 1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3.136.117.86.58.105.192 . А с помощью snmpindex можно получить лишь последнее значение: 192, 112 и прочее.
      Правильно я понимаю?
      • zalex_ua
        • Oct 2009
        • 1286
        Понимаете правильно, но вот на сцену выходит будущая 2.2 и вы должны обрадоваться
        Переходите на транк (разработка 2.2) и будет вам счастье, и ничего страшного в этом нету.
        А чтобы не было вопросов "когда?", вот - https://www.zabbix.org/wiki/Docs/roadmap
        • Requiem
          • Nov 2012
          благодарю
          А чтобы не было вопросов "когда?", вот - https://www.zabbix.org/wiki/docs/roadmap
          Большое спасибо!
          • Jimson
            • Jan 2008
            • 1333
            omg, там ZBXNEXT-1 решили !
            P.S. смысл ради индекса в LLD на девел ветку ползти? строй LLD JSON скриптом, возможности скрипта встроенным функционалом никогда не переплюнуть, и импрувить его пустая трата времени (разве что конкретно этот импрув реализуется переписыванием верификации данных, грубо говоря убиранием жестких проверок).
            2 Requeim: 6 октетов смахивают на MAC
