zbx + UDP
  • vanishox
    • Mar 2011
    • 47
    zbx + UDP
    Здравствуйте, помогите пожалуйста - есть заббикс 1.8.11 + агенты 1.8.5 (FreeBSD)
    - Есть сервера с UDP портами и демонами (типа радиуса и мультикаста).
    - Нужно опрашивать наличие открытых портов.
    - Пробовал:
    1. zabbix_agent + net.udp.service[1812] - не удается опросить.
    2. zabbix_sender:
    - завожу узел, ставлю тип item-a = Zabbix trapper
    - Добавляю ip сервера-сендера в разрешенные узлы - 10.10.10.5
    - при отправке с сервера получаю:
    HTML Code:
    vanish@trimmer:~$ zabbix_sender -z 10.10.10.209 -p 10051  -s 10.10.10.5 -k test_sender -o 1 -vv
    zabbix_sender [27257]: DEBUG: Answer [{
    	"response":"success",
    	"info":"Processed 0 Failed 1 Total 1 Seconds spent 0.000235"}]
    Info from server: "Processed 0 Failed 1 Total 1 Seconds spent 0.000235"
    sent: 1; skipped: 0; total: 1
    Почему-то fail -тся. В логах zabbix-server ничего такого не появляется.
    3. Как вариант использовать radtest - но это на крайний случай. Хотелось бы разобраться со встроенными возможностями.
    Куда копать?
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    Все зависит от операционки или всяких там файрволов. В общем случае ты наличие сервера на udp порту никак не определишь, кроме как на апликейшен уровне, в отличии от tcp стрима нету, просто шлешь данные и все. Другое дело если "нечто" сидит на серваке и шлет тебе какие-нибудь анричебл если порт не листен. Это я теоритизирую
    Короче, проверяй на апликейшен уровне, это и правильнее, так как проверишь что у тебя радиус работоспособен, не завис.
