как добавить новый столбец в "Последние 20
  • spector
    • Apr 2010
    Добрый день,
    облазил весь форум но так и не нашел подобной темы,
    хочу добавить столбец ip в "Последние 20 Событий"
    но в каком файле копать не знаю, кто сталкивался с подобным,
    поделитесь опытом
    zabbix 2.0.3
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    чей ip? у хостов в 2.0 нету IP, теперь это связь многие к одному (много интерфейсов у одного хоста), так что тебе сдорово попотеть прийдется что бы сформулировать какой именно IP ты хочешь показать
    в любом случае это хачить php надо и фича будет чисто "под себя"
    • spector
      • Apr 2010
      ip адрес устройства интерфейса snmp, так как почти всё у меня мониторится через snmp
      я согласен что надо ковырять в php, но в каких файлах ?
      хочу немного доработать dashboard под себя.
      • Ponser2000
        • Jan 2013
        Есть такой файлик include/blocks.inc.php. В этом файле формриуется необходимый виджет, за который отвечает следующая функция make_latest_issues. Там все правится.
        • spector
          • Apr 2010
          спасибо
          нашел файлик include/blocks.inc.php
          нашел функцию make_latest_issues
          нашел место куда надо добавлять
          PHP Code:
                  $table = new CTableInfo();
          $table->setHeader(
                          array(
          is_show_all_nodes() ? _('Node') : null,
          $options['sortfield'] === 'hostname' ? array($hostHeaderDiv$sortDiv) : _('Host'),
          // ip                   _('ip address'),
          $options['sortfield'] === 'priority' ? array($issueHeaderDiv$sortDiv) : _('Issue'),
          $options['sortfield'] === 'lastchange' ? array($lastChangeHeaderDiv$sortDiv) : _('Last change'),
          _('Age'),
          _('Info'),
          $config['event_ack_enable'] ? _('Ack') : null,
          _('Actions')
          тут соответственно вывод данных
          PHP Code:
                                  $table->addRow(array(
          get_node_name_by_elid($trigger['triggerid']),
          $hostSpan,
          //                              ip,
          $description,
          $clock,
          zbx_date2age($event['clock']),
          $unknown,
          $ack,
          $actions
                          unset(
          $trigger$description$actions);
          я нашел таблицу в которой находятся ip адреса устройств
          таблица называется interface
          но как добавить чтобы в функции make_latest_issues, имя хоста и ip адрес выводились вместе
          незнаю как, кто поможет справится с этой задачей
          • Ponser2000
            • Jan 2013
            В этой функции идет вся привязка от таблицы тригеров, соответственно нужно парралельно сочинить массивчик, в котором будут id тригеров и ip хостов. Как пример могу привести следующее: добавление колонги с именем группы.
            diff blocks.inc.php.orig blocks.inc.php.work
            756a757,787
            > // get new host groups
            > $options = array(
            > 'nodeids' => get_current_nodeid(),
            > 'groupids' => $filter['groupids'],
            > 'monitored_hosts' => 1,
            > 'output' => API_OUTPUT_EXTEND
            > $groups_new = API::HostGroup()->get($options);
            > $groups_new = zbx_toHash($groups_new, 'groupid');
            > foreach($groups_new as &$group)
            > $group['nodename'] = get_node_name_by_elid($group['groupid']);
            > $group_name[$group['groupid']]=$group['name'];
            > unset($group);
            > // we need natural sort
            > $sortFields = array(
            > array('field' => 'nodename', 'order' => ZBX_SORT_UP),
            > array('field' => 'name', 'order' => ZBX_SORT_UP)
            > CArrayHelper::sort($groups_new, $sortFields);
            775c806
            < $options['sortfield'] = isset($filter['sortfield']) ? $filter['sortfield'] : 'lastchange';
            > $options['sortfield'] = isset($filter['sortfield']) ? $filter['sortfield'] : 'priority';
            806a838
            > 'groupids' => zbx_objectValues($groups_new, 'groupid'),
            829a862
            > $options['sortfield'] === 'hostgroup' ? array($hostHeaderDiv, $sortDiv) : _('Group'),
            927a961
            > $group_name[$host['groups'][0]['groupid']],
            • spector
              • Apr 2010
              спасибо за пример, я не как немогу понять как взять значения из другой таблицы interface
              что бы они совпадали по hostid
              • igoreha311
                • Sep 2011
                • 99
                У меня отображаемое имя состоит из адреса и IP-адреса, например, 11m-11-11_192.168.0.11, таким образом, видно, что узел с конкретным IP находится там-то...
                О переименовании: здесь
                • spector
                  • Apr 2010
                  я думал об этом, но пришел к выводу, что удобнее сделать дополнительный столбец в "последние 20 событий"
                  начал разбираться с кодом, и набрел на ссылку
                  где тоже человек столкнулся с подобным, выдергивание ip адреса из таблицы interface
                  • vic283031
                    • Feb 2012
                    • 25
                    Здравствуйте.
                    Добавление колонки ГРУППЫ ( ответ Ponser2000 ) работает на zabbix 2.0.
                    Однако для zabbix 2.4.3 -- не работает.
                    Подскажите скрипт добавления колонки ГРУППЫ для zabbix 2.4.3.
                    Спасибо.
                    • Strategist
                      • Sep 2013
                      • 54
                      Доброго времени суток, я тоже сейчас хочу в make_latest_issues, добавить ip адрес, на версии 2.0.9. У кого-нибудь есть на эту или на более позднюю версию решение?
