Could not connect to "195.*.*.*:161"
  • dzek
    • Apr 2012
    • 18
    Добрый день...
    Пришел сервер и делаю перенос Zabbix на новый сервер.
    На старом была ось FreeBSD, по сложившимся обстоятельствам на новый сервер пришлось поставить убунту.
    Zabbix ставил из исходников, впрочем как и везде.
    На новом все поставилось только SNMP не получается подключить к коммутаторам. База была скопирована со старого сервера на новый.
    В списке узлов коммутатора
    Узел сети: DES-3810-28 Под наблюдением
    Интерфейсы SNMP - прописан айпи и днс имя.
    но активность/подключения к порту не проходит, иконка SNMP "горит" красным.
    При ее нажатии спадает ошибка подключения
    Could not connect to "195.*.*.*:161": Error building ASN.1 representation (Can't build OID for variable)
    Уже все перерыл.... Но так и не понял. где и что раньше делал... Подскажите в какую сторону рыть....
  • dima_dm
    • Dec 2009
    • 2697
    Библиотеки поставьте net-snmp-libs.
    Проверьте, что MIB файлы есть, у меня лежат в папке /usr/share/snmp/mibs/
    • dzek
      • Apr 2012
      • 18
      Проверьте, что mib файлы есть, у меня лежат в папке /usr/share/snmp/mibs/
      спасибо за ответ. проблему вчера решил....
      нада было всего то после установки библиотек заббиксу релоад сделать...
      • YuraBo
        • Apr 2013
        Свеже установленный дебиан 6 версии.
        Устаннавливаю zabbix 2.0.5 из репозитария
        Could not connect to "my.server": Error building ASN.1 representation (Can't build OID for variable)
        что делать?
        Самое интересное, если поставить ещё и cacti и настраиваешь его, то SNMP начинает работать.
        уже вроде всё перепробывал, в какую сторону копать?
        Поставить библиотеки net-snmp-libs.
        Да вроде стоят.
        если делать запрос snmpwalk на наблюдаемый хост, инфомрация выводиться полностью
        При установке мне выдало такое вот:
        Настраивается пакет snmptt (1.3-1) ...
        Предупреждение: указанный вами домашний каталог /var/spool/snmptt уже существует.
        Добавляется системный пользователь «snmptt» (UID 107) ...
        Добавляется новая группа «snmptt» (GID 110) ...
        Добавляется новый пользователь «snmptt» (UID 107) в группу «snmptt» ...
        Домашний каталог «/var/spool/snmptt» уже существует. Не копируется из «/etc/skel».
        adduser: Предупреждение: домашний каталог «/var/spool/snmptt» не принадлежит пользователю, который сейчас создаётся.
        это может как-то повлиять?
