Как установить и заупутить zabbix_proxy на готов реш
  • d1mkou
    • Nov 2012
    • 20
    Привествую,
    столкнулся с такой проблемой, что не могу из готового OpenSuse + забикс пакета сделать прокси. Не вижу чтобы он был там установлен и не нахожу возможности установить его. Может кто решил данную проблему ?
  • neogan
    • Sep 2011
    • 118
    Originally posted by d1mkou
    Привествую,
    столкнулся с такой проблемой, что не могу из готового opensuse + забикс пакета сделать прокси. Не вижу чтобы он был там установлен и не нахожу возможности установить его. Может кто решил данную проблему ?
    А репозиторий какой? где пакет берете?
    • d1mkou
      • Nov 2012
      • 20
      Я использую пакет собранный от заббикса : OpenSuse 12.2
      http://www.zabbix.com/download.php
      репозитории там сусовский для 12,2 версии
      • Jimson
        • Jan 2008
        • 1333
        что мешает взять последний стейбл забикс в исходниках, затем сделать
        tar -xvzf <zabbix source>
        configure --prefix=/opt/zabbix
        make install
        и пользоваться?
        проинсталированный забикс это ОДИН бинарь (zabbix_server или zabbix_proxy) и каталог с php/js, который просто копируется в нужное вам место, закаким вы хотите изобрести велосипед?
        • d1mkou
          • Nov 2012
          • 20
          Завтра попробую! Но с сусей какая то беда надо другой Линукс брать.
          • d1mkou
            • Nov 2012
            • 20
            Ну так вот запускаю данню строку:
            hostname:~/zabbix-2.0.5 # sudo ./configure --prefix=/usr --enable-proxy --with-net-snmp --with-mysql -with-ssh2
            получаю вот такой результат :
            checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
            checking whether build environment is sane... yes
            checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
            checking for gawk... gawk
            checking whether make sets $(MAKE)... no
            configure: Configuring
            checking whether make sets $(MAKE)... (cached) no
            checking build system type... i686-pc-linux-gnu
            checking host system type... i686-pc-linux-gnu
            checking for gcc... no
            checking for cc... no
            checking for cl.exe... no
            configure: error: in `/root/zabbix-2.0.5':
            configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
            See `config.log' for more details
            к посту приложен лог. Может кто подскажет как с этим бороться?
            • dima_dm
              • Dec 2009
              • 2697
              Н
              Вам же чётко в ошибке написали, что не установлен компилятор на системе.
              Поставьте gcc пакет.
              • neogan
                • Sep 2011
                • 118
                Установите компилятор apt-get install gcc ( конечно в зависимости от диатрибутива)
                • d1mkou
                  • Nov 2012
                  • 20
                  спасибо парни.Я уже и сам заметил, установил компилятор. Замустил cli заново, но получил в конце такую вот ошибку :
                  checking for mysql_config... no
                  configure: error: MySQL library not found
                  как это подправить?
                  • dima_dm
                    • Dec 2009
                    • 2697
                    как это подправить?
                    Установить пакет mysql-devel
                    • d1mkou
                      • Nov 2012
                      • 20
                      Вроде приближаюсь к цели...
                      компиляция исходника прошла успешно, в конце вижу, что заббикс прокси включен. Немогу понять, где следует запустить make install команду?
                      proxy:~/zabbix-2.0.5 # sudo make install
                      sudo: make: command not found
                      Configuration:
                      Detected OS: linux-gnu
                      Install path: /usr
                      Compilation arch: linux
                      Compiler: gcc
                      Compiler flags: -g -O2 -I/usr/include/mysql -fomit-frame-pointer -fmessage-length=0 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -DPIC -fPIC -DUNDEF_HAVE_INITGROUPS -fno-strict-aliasing -Wall -g -I/usr/lib/perl5/5.16.0/i586-linux-thread-multi/CORE -I. -I/usr/include -I/usr/include
                      Enable server: no
                      Enable proxy: yes
                      Proxy details:
                      With database: MySQL
                      SNMP: net-snmp
                      IPMI: no
                      SSH: yes
                      Linker flags: -rdynamic -L/usr/lib -L/usr/lib -L/usr/lib -L/usr/lib
                      Libraries: -lm -lrt -lresolv -lmysqlclient -lnetsnmp -lcrypto -lm -lcrypto -lnetsnmp -lcrypto -lm -lcrypto -lssh2
                      Enable agent: yes
                      Agent details:
                      Enable Java gateway: no
                      LDAP support: no
                      IPv6 support: no
                      * Now run 'make install' *
                      * Thank you for using Zabbix! *
                      * <http://www.zabbix.com> *
                      • dima_dm
                        • Dec 2009
                        • 2697
                        Запускаете правильно, установите утилиту make.
                        • d1mkou
                          • Nov 2012
                          • 20
                          Да уже заметил тоже что отсутствует! Спасибо за помощь! Осталось только отконфигурировать прокси конф и всё вроде.
                          • d1mkou
                            • Nov 2012
                            • 20
                            Ребята расспишите действие постановки демона на автоматический запуск
                            после рестарта не запускается сам.
                            zabbyx_proxy -c /etc/proxy.conf
                            • neogan
                              • Sep 2011
                              • 118
                              #15
                              Zabbyx_proxy -c /etc/proxy.conf
                              Какой дистрибутив? Запускаете из командной строки вручную?
