Remote command - не работает
  • YuraI
    • Jun 2012
    • 35
    Здравствуйте!
    Настроил "Действие", если срабатывает триггер, то выполнить команду на другом хосте.
    EnableRemoteCommands=1
    zabbix ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/touch /tmp/test.txt
    Если руками ито файл есть
    [root@x ~]# su - zabbix
    [zabbix@x ~]$ /bin/touch /tmp/test.txt
    [zabbix@x ~]$ ls /tmp/|grep test
    test.txt
    А с агента не хочет работать, по логах команда выполняется, но файл не создается.
    В логах
    16885:20130417:172705.308 Requested [system.run["sudo /bin/touch /tmp/test.txt","nowait"]]
     16885:20130417:172705.308 Executing command 'sudo /bin/touch /tmp/test.txt'
    16885:20130417:172705.309 Sending back [1]
    В чем может быть проблема?
    Спасибо!
  • alting
    • Sep 2009
    • 37
    Originally posted by YuraI
    Здравствуйте!
    test.txt
    В логах
    Спасибо!
    Скорее всего - в правах. Вам же надо от пользователя zabbix выполнять команды? А причем тут sudo тогда?
    • YuraI
      • Jun 2012
      • 35
      Пробовал и без "sudo" - тоже самое. Например на других серверах работает, а вот на этом стало дубом.
      • alting
        • Sep 2009
        • 37
        Т.е. именно на этом конкретном сервере? А в чем его отличие от других?
        • YuraI
          • Jun 2012
          • 35
          ОС - xenserver.
          • dima_dm
            • Dec 2009
            • 2697
            Может это SELinux включён?
            Проверяется так
            netstat -Z
            SELinux is not enabled on this machine.
            /usr/sbin/setenforce -h
            /usr/sbin/setenforce: SELinux is disabled
            • YuraI
              • Jun 2012
              • 35
              Originally posted by dima_dm
              Может это selinux включён?
              Проверяется так
              netstat -z
              selinux is not enabled on this machine.
              /usr/sbin/setenforce: Selinux is disabled
              Сразу тоже не него подумал, но нет он там выключен по умолчанию.
              • dima_dm
                • Dec 2009
                • 2697
                Работает так из командной строки?
                su - zabbix
                • YuraI
                  • Jun 2012
                  • 35
                  Su - zabbix
                  Работает, в первом посте об этом написал.
                  • dima_dm
                    • Dec 2009
                    • 2697
                    Там без sudo тест.
                    • YuraI
                      • Jun 2012
                      • 35
                      Там без sudo тест.
                      З sudo тоже руками работает.
                      • dima_dm
                        • Dec 2009
                        • 2697
                        Полный путь к sudo попробуйте прописать
                        system.run["/usr/bin/sudo /bin/touch /tmp/test.txt","nowait"]
                        • YuraI
                          • Jun 2012
                          • 35
                          16708:20130418:151523.713 Requested [system.run["/usr/bin/sudo /bin/touch /tmp/test.txt","nowait"]]
                          16708:20130418:151523.713 Executing command '/usr/bin/sudo /bin/touch /tmp/test.txt'
                          16708:20130418:151523.714 Sending back [1]
                          Пишет что все ОК, но файла нет.
                          • dima_dm
                            • Dec 2009
                            • 2697
                            Попробуйте Включить Debug
                            /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
                            # Specifies debug level
                            # 0 - debug is not created
                            # 1 - critical information
                            # 2 - error information
                            # 3 - warnings (default)
                            # 4 - for debugging (produces lots of information)
                            DebugLevel=4
                            И смотреть логи LogFile=/tmp/zabbix_agentd.log
                            P.S. Не забываете перезапускать zabbix_agentd после каждого изменения конфигурации!!!!
                            • YuraI
                              • Jun 2012
                              • 35
                              #15
                              DebugLevel=4
                              Так и смотрю - в режиме дєбаг. Нет ничего интересного, кроме выше указанных строк. Я так понимаю 16708:20130418:151523.714 Sending back [1] - означает что все ОК.
