Ping сетевого устройства (без портов)
  • zadm
    • Oct 2013
    Необходимо проверять сетевое устройство (on\off), но оно не имеет открытых портов в тоже время откликается на команду ping (стандартным образом). И находится в подсети с ПК на котором агент (активный).
    Обычно делаю проверки net.tcp.port[host, port], но тут не работает.
    Как можно осуществить такую проверку?
  • sergadm
    • Sep 2013
    • 29
    icmpping
    icmpping
    • bga83
      • Sep 2011
      • 268
      Если это устройство напрямую с сервера не доступно для простой проверки icmpping[], тогда можно через скрипт в пользовательских параметрах агента на ПК в той подсети.
      • zadm
        • Oct 2013
        На приямую не прингуется, устройство как и ПК с агентом - за натом.
        Если не затруднит опишите плз как это сделать.
        • bga83
          • Sep 2011
          • 268
          поскольку не указана ОС на удаленном ПК приведу пример для линукса, в Windows по сути все аналогично, разве что сам скрипт будет немного отличасться
          В конфиг агента добавляется сторка:
          UserParameter=device.ping[*],ping -c 5 $1 | grep transmitted | cut -f 6 -d " "
          Скрипт возвращает процент потерянных пакетов.
          На стороне сервера создается элемент данных с ключем device.ping[<IP устройства>]. По сути и все. Но стоит иметь ввиду, что при отсутсвии пинга время работы скрипта возрастает, поэтому стоит проверить выставленные таймауты и возможно изменить параметры самого пингования.
          Детальнее описано в документации
          • Jimson
            • Jan 2008
            • 1333
            На приямую не прингуется, устройство как и ПК с агентом - за натом. Если не затруднит опишите плз как это сделать.
            Это делается через активные проверки агента, можете опрашивать почти все элементы данных, которые поддерживает агент, в качестве "пинга" можно использовать agent.ping
            • bga83
              • Sep 2011
              • 268
              agent.ping пинг проверяет доступность агента. А ТС требуется не это, а проверка отвечает ли на пинг устройство, на которое нет возможности установить агент, и при этом устройство напрямую с сервера не пингуется из-за наличия ната.
              • zadm
                • Oct 2013
                ОС = W7.
                Мне тут решение подсказали, без скриптов.
                system.run[ping -n 2 -i 1 -w 1 [host IP] | findstr /R /C:"(0% .*)" >NUL && echo 1 || echo 0]
                • bga83
                  • Sep 2011
                  • 268
                  ОС = w7.
                  System.run[ping -n 2 -i 1 -w 1 [host ip] | findstr /r /c:"(0% .*)" >nul && echo 1 || echo 0]
                  в моем понимании это и есть скрипт. А как его вызвать через пользовательские параметры или запуск удаленной команды уже другой вопрос. Главное чтобы работало и поставленная задача была решена
                  • zadm
                    • Oct 2013
                    Очень даже не другой, имхо есть разница перезаливать N-config файлов на хосты, или ткнуть строку в вебморду.
                    • bga83
                      • Sep 2011
                      • 268
                      Очень даже не другой, имхо есть разница перезаливать n-config файлов на хосты, или ткнуть строку в вебморду.
                      побуду занудой - по умолчанию в конфиге агента выполнение удаленных команд запрещено. Так что для из разрешения все равно придется перезаливать n-ое количество конфигов, если подобное требуется массово.
                      Хотя я не так давно небольшим скриптом буквально за несколько минут раскидал по примерно 80-90 серверам индивидуальные для каждого сервера подключаемые конфигом файлы(генерировались автоматически скриптом).
                      • zadm
                        • Oct 2013
                        О каком выполнени команд идет речь, если агент за натом. (Я правда делаю сейчас некую утииту которая будет решать это проблемму, но это доп софт, а мы говорим о стандартном агенте)
                        Если агенты на прямой видимости (в т.ч. через проброс портов) это совсем не проблемма.
                        • Rainmib
                          • Jun 2013
                          • 25
                          Этот скрпит выполняется на стороне агента на машине которая доступна и на которой есть активный агент. Команда пингует с машине на которой установлен агент нужный хост и в случае удачи возвращает 1 ну и 0 если пусто, чем не подходит?
