Проблема с zabbix_sender
  • Rhim
    • Nov 2013
    Доброго дня.
    Зашел в тупик.
    Есть скрипт собирающий данные I/O но данные не принимаются сервером
    Большая просьба направить в нужном направлении, в дебаге ошибок не вижу.
    Часть выдачи скрипта (сам скрипт не проходит в топик):
    - hdd.stats.io[sdc,read_ops] 1385042886 1831
    - hdd.stats.io[sdc,read_merged] 1385042886 1257
    - hdd.stats.io[sdc,read_sectors] 1385042886 15668
    - hdd.stats.io[sdc,read_ms] 1385042886 1804
    - hdd.stats.io[sdc,write_ops] 1385042886 31301
    - hdd.stats.io[sdc,write_merged] 1385042886 3820126
    - hdd.stats.io[sdc,write_sectors] 1385042886 30811416
    - hdd.stats.io[sdc,write_ms] 1385042886
    далее запускаю zabbix_sender:
    /bin/bash hdd_stats.sh | zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -z 127.0.0.1 -vv -s Test  -T -i -
    zabbix_sender [42477]: DEBUG: answer [{
            "response":"success",
            "info":"processed: 0; failed: 40; total: 40; seconds spent: 0.001054"}]
    info from server: "processed: 0; failed: 40; total: 40; seconds spent: 0.001054"
    sent: 40; skipped: 0; total: 40
    На сервере настроено 10 элементов данных, один из них:
    Тип: Zabbix траппер
    Ключ: hdd.stats.io[{#HDDNUM},write_ms]
    Тип информации: числовой
    Тип данных: десятичный
  • ableev
    • Oct 2012
    • 276
    Покажите что выдает hdd_stat.sh?
    и ответ сюда.
    • Rhim
      • Nov 2013
      Спасибо за отклик ableev,
      Разобрался, ошибка иза невнимательности, прописал в namehost "Test" а на сервере имя хоста "TEst".
      Сам себе вынес мозг
