Элемент данных как функция от других - можно ли?
  • Kosolapov
    • Feb 2018
    • 9
    Приветствую всех!
    Можно ли сделать (как?) элемент данных в виде функции от других элементов? Например, соединить последние значения нескольких текстовых элементов, вырезать часть строки и т.п....
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3461
    Не наступайте на больную мозоль... :-)
    Возможность есть - вычисляемые элементы данных (calculated items), но на данный момент поддерживаются только арифметические операции, текстовых нет :-(
    • Semiadmin
      • Oct 2014
      • 1626
      вырезать часть строки можно через препроцессинг, а вот соединить последние значения нескольких текстовых элементов - разве что через api. только не могу себе представить, зачем?
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3461
        Пример можно увидеть в моём комментарии к соответствующему ZBXNEXT: я хочу видеть две строки, а реально занято пол-экрана. Кстати, там же можно оставить и свой голос (справа вверху - "Votes"), чтобы повысить приоритет этой проблемы (сейчас там только 13 проголосовавших).
        • Kosolapov
          • Feb 2018
          • 9
          Грустно... И не очень понятно, почему (впрочем, наверняка есть объективные причины). А зачем? - Ну, вот первое попавшееся мне: Некая софтина отдает свои параметры в виде JSON:
          {"subdivisionId":1,"serial":"020022001","techVersi on":33,"servicePack":8,"build":"24792","techVersio nDate":1486365646000,"servicePackDate":15179884230 00,"serverHash":"730d06afc9f684115dac75c428b08092f 8c569c4"} Слава гуглу - разобрал эту строку по на соответствующие элементы с помощью препроцессинга. После чего возникает естественное желание поиметь элемент Version со значением "33.8.24792" Впрочем, может, это блажь... В любом случае - большое спасибо всем откликнувшимся!
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            Насколько я понимаю, задача относится не столько к мониторингу, сколько к визуализации его результатов. Ведь это не мешает вам сделать триггер на изменение версии/сп/билда, правда?
            Могу посоветовать попробовать Графану.
            • Kosolapov
              • Feb 2018
              • 9
              Не готов с Вами спорить (только начинаю осваивать). Но, подозреваю, что возможность была бы весьма полезна. Мож в следующей версии появится? Где здесь, кстати, очередь за новой версией занимают ?
              • Kosolapov
                • Feb 2018
                • 9
                Рад бы, но там моя учетка не работает.
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3461
                  To Kosolapov:
                  очередь занимают пока что тут.
                  А что касается support.zabbix.com - то да, там надо регистрироваться отдельно (бесплатно) и писать только по-английски.
                  • Semiadmin
                    • Oct 2014
                    • 1626
                    Ну так и я б не против, чтоб появилась ). Понимаете, просто я давно принял как данность, что мне не удастся визуализировать в Zabbix все, что мне нужно и так, как мне нужно. Это при том, что я использую замечательный плагин GLLD от sepich, как без него, вообще непонятно. Поэтому я спокойно отношусь к ограничениям графиков и экранов в Zabbix и, если надо, делаю экраны в Графане. А Ваша проблема, IMHO, именно из области визуализации.
