Как мониторить производительность Zabbix-proxy
  • pic16f874
    • Nov 2012
    • 61
    В анонсе zabbix 2.2 было сказано, что появилась возможность мониторить zabbix-proxy.
    И действительно, есть шаблон "Template App Zabbix Proxy".
    Вот только не понял куда его прикреплять : к прокси, к серверу ?
    в шаблоне указаны те же элементы данных, что и в шаблоне сервера,
    только в шаблоне прокси данных меньше чем в шаблоне сервера.
    расскажите пож-ста как мониторить нагрузку на каждый прокси по-отдельности,
    чтобы своевременно наращивать нужные ресурсы вроде размера буферов или
    количества поллеров.
    все что пока нашел это контроль количества данных, ожидающих отправки
    через
    UserParameter=proxy.queue,mysql -N -uzabbix -pzabbix -Dzabbix_proxy -A -e'SELECT ((SELECT MAX(proxy_history.id) FROM proxy_history)-nextid) FROM ids WHERE field_name="history_la$
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    Создать хост с именем, совпадающем с именем прокси, и указать ip прокси, если она пассивная, либо 127.0.0.1, если прокся активная?
    • pic16f874
      • Nov 2012
      • 61
      создал, указал, привязал шаблон.
      но данные на картинках идентичные для двух прокси и сервера -
      это данные для процессов и буферов СЕРВЕРА
      прокся - активная. в поле ip указан ее ip.
      • Jimson
        • Jan 2008
        • 1333
        тогда запускайте tcpdump и смотрите что шлет прокся, если она активная, то по идее должа слать обычные JSON "history data", возможно в конфигурации прокси надо включить какую то опцию
        • pic16f874
          • Nov 2012
          • 61
          пока поигрался с режимом прокси - активтый - пассивный.
          особой разницы нет.
          данные мониторинга хостов через прокси приходят норм.
          смущают именно внутренние проверки самого прокси.
          мне кажется что 2000 итемов должны вызывать некоторую нагрузку
          на процесс поллера - а он на графике в 0...
          хотя если перенести проверки с прокси на сервер -
          поллер показывает около 20%-25%.
          (причем эти 20%-25% появляются на всех 3 графиках - сервера и двух прокси)
          • pic16f874
            • Nov 2012
            • 61
            картинка для сервера
            • pic16f874
              • Nov 2012
              • 61
              в 9:40 перевел прокси в пассивный режим.
              в 11:50 перенес мониторинг оборудования
              с прокси proliant на сервер
              прокси1 вообще ничего не мониторит
              • Jimson
                • Jan 2008
                • 1333
                Есть подозрения что хост-прокся, который вы создали для сбора "внутренних" данных zabbix[], у вас "мониторится не через прокси", а следовательно сервер обрабатывает ключи zabbix[] сам, и отдает свои данные. Хост-прокся походу должен опрашиваться "через себя самого", тогда этот хост не будет мониторится сервером, вместо этого конфигурация его итемов будет передана на указанный прокси.
                • pic16f874
                  • Nov 2012
                  • 61
                  сделал мониторинг прокси через самого себя.
                  Теперь картина стала похожа на реальную.
                  Надо бы эту тонкость в доку внести.
                  По-моему нигде не сказано что собственный мониторинг
                  должен осуществляться только через самого себя.
                  По ходу еще один вопрос - со стороны сервера данные от акт z-прокси принимает z-траппер ?
                  • Jimson
                    • Jan 2008
                    • 1333
                    Да. Активная прокси шлет на траппер такие же JSON, что и zabbix_sender и активный агент. Тут описан формат данных, только у прокси будет "request":"history data" и дополнительно "host":"<proxy hostname>".
