Мониторинг хоста через zabbix_proxy
  • asm
    • Dec 2013
    Пытаюсь мониторить хост, расположеный внутри локальной сети, недоступный снаружи. На гейт поставлен zabbix_proxy, сервер его видит, в вебморде - Administration / DM - last seen постоянно обновляется. На хосте внутри сети поставлен zabbix_agentd, в поле Server= и ServerActive= прописан внутренний интерфейс гейта, на котором поднят zabbix_proxy. В логах всё в ажуре -- zabbix_agentd соединяется с прокси, в логах zabbix_proxy видно, что конфигурация от сервера получена.
    Внимание, вопрос: что должно быть прописано в описании хоста на вебморде zabbix server'а, в поле "Agent interface"? Резолвящегося снаружи DNS имени у хоста нет, попытка прописать внутренний IP ни к чему не приводит. Внутреннее имя в поле DNS приводит к ошибке gethostbyname() в статусе хоста (есс-но!). Но ведь я указал, что хост Monitored by proxy! Зачем его резолвить?
    На форуме уже подымался этот вопрос, но ответа получено небыло.
    NB: Вообще, в документации этот вопрос обойдён стороной. Описание работы с zabbix_proxy сводится к настройке собственно proxy, про специфику настройки клиентов за прокси -- ничего не сказано. О том, что прописывать в поле Server= -- приходится докапываться методом проб и ошибок.
  • ArtemK
    • May 2013
    • 232
    Это в какой версии? В 2.2 по крайней мере на DNS у меня не ругается, имя хоста не резолвится на zabbix сервере, proxy при этом резолвит, и всё работает.
    • asm
      • Dec 2013
      Zabbix v2.2.1. Сервер на Debian Linux, агент и прокси -- FreeBSD 9.2.
      • ArtemK
        • May 2013
        • 232
        Значит что-то у вас не так настроено. Прокси у вас точно умеет резолвить внутренние имена? Довольно часто gw настраивают на использование провайдерских/публичных DNS. Можно также debuglevel на проксе поднять и посмотреть в логе, происходит ли что-нибудь вообще.
        • vvlad
          • Apr 2011
          • 83
          Агент в каком режиме работает, активном или пассивном? Ключи данных какого типа определены для агента?
          • asm
            • Dec 2013
            Всем спасибо, разобрался: таки оказался виновен резолвинг хоста с гейта, на котором стоит zabbix_proxy внутреннего имени хоста. Просто по диагностике на сервере трудно было понять, кто именно даёт ошибку gethostbyname() -- а поскольку настраивался именно запись хоста на вебморде сервера, думалось именно в этом направлении.
            Ну и вопрос настройки proxy требует однозначно более глубокой документированности, особенно моментов описания мониторимого хоста на сервере и конфига zabbix_agentd -- совсем не очевидно, что в поле Server= должен быть вписан адрес proxy!
            • ArtemK
              • May 2013
              • 232
              По-моему эту само собой разумеется, какой смысл писать туда адрес zabbix сервера, который из этой сети недоступен (доступен только для proxy) и как агент в этом случае узнает о прокси?
              • asm
                • Dec 2013
                Ну это не всегда верно, например когда есть nat. Я например вполне допускал, что в таком случае клиент может спокойно общаться с сервером, получать от него адрес прокси, а активные проверки бы взял на себя прокси.
