Web scenarios и символ "/"
  • anvodola
    • Apr 2018
    Привет.
    При обработке Web scenarios выяснил, что при наличие в ответе от сервера символа "/" он без спроса зачем-то экранируется \ в zabbix. Это не дает мне получить верную переменную (token) для дальнейших действий.
    Вот пример из дебага:
      4878:20180411:043524.824 process_httptest() go to URL "https://stage-api.***.com/sso/validate/credentials"
      4878:20180411:043524.971 process_httptest() page.data from https://stage-api.***.com/sso/validate/credentials:'{"success":true,"data":{"member_id":710422,"first_name":"Alex","last_name":"San","level_id":12
    ,"is_active":1,"is_suspended":0,"language_code":"ru","token":"$2y$10$5dWgm\/qYHl\/7ARVM5Nt4deXrONrjocs4q1f2RTIBC4WkvrOXXA7CK"}}'
      4878:20180411:043524.971 In int_in_list() list:'200' value:200
      4878:20180411:043524.971 End of int_in_list():SUCCEED
      4878:20180411:043524.971 In http_process_variables() 2 variables
      4878:20180411:043524.971 In httpmacro_append_pair() pkey:'{password}' pvalue:'xxxx'
      4878:20180411:043524.971 append macro '{password}'='xxxx' in cache
      4878:20180411:043524.971 End of httpmacro_append_pair():SUCCEED
      4878:20180411:043524.971 In httpmacro_append_pair() pkey:'{username}' pvalue:'710422'
      4878:20180411:043524.971 append macro '{username}'='710422' in cache
      4878:20180411:043524.971 End of http_process_variables():SUCCEED
      4878:20180411:043524.971 In http_process_variables() 1 variables
      4878:20180411:043524.971 In httpmacro_append_pair() pkey:'{token}' pvalue:'regex:token":"(.*)"'
      4878:20180411:043524.971 append macro '{token}'='$2y$10$5dWgm\/qYHl\/7ARVM5Nt4deXrONrjocs4q1f2RTIBC4WkvrOXXA7CK' in cache
      4878:20180411:043524.971 In process_step_data() rspcode:200 time:0.146322 speed:1510.000000
      4878:20180411:043524.971 query [txnlev:0] [select type,itemid from httpstepitem where httpstepid=34]
      4878:20180411:043524.972 End of process_step_data()
      4878:20180411:043524.972 In substitute_simple_macros() data:'https://stage-login.***.com/?token={username}_{token}'
      4878:20180411:043524.972 In http_substitute_variables() data:'https://stage-login.***.com/?token={username}_{token}'
      4878:20180411:043524.972 End of http_substitute_variables() data:'https://stage-login.***.com/?token=710422_$2y$10$5dWgm\/qYHl\/7ARVM5Nt4deXrONrjocs4q1f2RTIBC4WkvrOXXA7CK'
    Почему это происходит и можно ли это починить?
    Или подскажите, как можно с помощью regex убрать лишние \ ?
    Спасибо.
  • anvodola
    • Apr 2018
    Чуть было не обрадовался, наткнувшись на https://www.zabbix.com/forum/zabbix-...kslash-problem. Но это для php 7.0 это уже не действительно. (
    Все-таки это где-то вшито в коде заббикса и непоправимо или есть выход?
    Как вариант, от хитрого regex выражения тоже буду счастлив.
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3461
      К сожалению, этого не видно из процитированного Вами фрагмента лога. Вероятно, бэкслеши съелись движком форума (бывает у него такой глючок).
      • anvodola
        • Apr 2018
        возможно, но у меня отображается нормально. выделил, фрагмент с лишними ""
        p.s. и правда куда-то съелся обратный слеш в этом посте в тексте. значит мониторинг и форум "не любят" его одинаково. (
        click image for larger version  name:	pick.jpg views:	1 size:	73.5 kb id:	357653
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3461
          Кажется, я понял.
          Судя по началу Вашей цитаты, в ответ на HTTPS-запрос Вам возвращается JSON-объект. Но надо иметь в виду, что в JSON-е текстовые строки имеют определённое представление (см. первоисточник, п.9), и там некоторые символы представляются в виде escape-последовательностей. Это относится не только к прямому слэшу, но и, например, к обратному слэшу, символам кавычки, перевода строки, табуляции и некоторых других. Т.е. это не "Zabbix экранирует", а это приходит Вам от сервера, поскольку таков формат JSON.
          А вот как извлечь с получаемой страницы нужное значение, убрав при этом экранирование, - я, честно говоря, не знаю :-(
          • anvodola
            • Apr 2018
            Дело в том, что если запустить curl из командной сроки лишнего, экранирующего слеша нет.
            Почему это не соответствует стандарту - повлиять на это не могу практически.
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3461
              Точно-точно нет? Если так, то это повод оформить баг-репорт. Надо только один раз зарегистрироваться на support.zabbix.com (это бесплатно), а также учесть, что писать там надо по-английски.
              Либо, есть есть контракт на техподдержку, то решать через них.
              • anvodola
                • Apr 2018
                Точно. Я бы не стал засорять форум. )
                Зарегистрировался. Буду пробовать там. Спасибо.
