Всем добрый день.
Имеем систему:
cat /etc/issue.net
CentOS release 6.5 (Final)
Kernel \r on an \m
В ней имеем агента:
rpm -qa | grep -i zabbix
zabbix-release-2.2-1.el6.noarch
zabbix-agent-2.2.1-1.el6.x86_64
zabbix-2.2.1-1.el6.x86_64
zabbix_agent --version
Zabbix agent v2.2.1 (revision 40808) (09 December 2013)
Compilation time: Dec 11 2013 07:12:31
В конфиге агента:
UserParameter=net_tcp_sock.establ,sudo ss | grep "ESTAB" -c
В /etc/sudoers:
zabbix ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/netstat,/usr/bin/find,/sbin/iptables,/usr/sbin/ss
при запросе этого параметра через zabbix_get, в логе агента следующее:
sh: /usr/bin/sudo: Отказано в доступе
Если делать это же из консоли из-под пользователя zabbix - то проблем нет:
[zabbix@testhost ~]$ sudo ss | grep "ESTAB" -c
3
Права sudo:
which sudo
/usr/bin/sudo
ls -l /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x. 1 root root 123832 Ноя 22 14:51 /usr/bin/sudo
file /usr/bin/sudo
/usr/bin/sudo: setuid ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, stripped
Куда копать?
Имеем систему:
cat /etc/issue.net
Kernel \r on an \m
В ней имеем агента:
В конфиге агента:
В /etc/sudoers:
3
Права sudo:
which sudo
/usr/bin/sudo
ls -l /usr/bin/sudo
file /usr/bin/sudo
Куда копать?
