Функция las() с () в нутри
  • zabbixx
    • Jul 2012
    • 71
    Привет,
    у меня маленькая проблемка, я хочу создать "Calculated" item и у меня 3 хоста с такой айтимой
    Host1erf_counter["\234(_Total)\206"]
    Host2erf_counter["\234(_Total)\206"]
    Host3erf_counter["\234(_Total)\206"]
    терь у меня в хосте 4 надо суммировать эти все три...
    по идее запускаешь ласт last(Host:item)
    но в моем Item есть ")" что "закрывает функцию last()"
    last ( Host1erf_counter["\234(_Total)\206"] )
    Ошибка выдается "last ( Host1erf_counter["\234(_Total" не сушествует ...
    как "обмануть" ласт))) ?
    с уважением
    Цаббикс
  • zabbixx
    • Jul 2012
    • 71
    English version:
    The function last () whit item that contains "()" whitout function
    • zabbixx
      • Jul 2012
      • 71
      English version:
      • zabbixx
        • Jul 2012
        • 71
        workaround is to create one other "Dependet Item" that depends an this Item "perf_counter["\234(_Total)\206"]" and name it like "disk.latency.total"
        now you can use this item inside last()...
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Аргумент функции last() нужно взять в кавычки. Если этот аргумент (т.е. ключ) сам содержит кавычки - то их заэкранировать обратным слэшем.
          Должно в итоге получиться что-то вроде:
          last[B]("[/B]Host1:perf_counter[\"\234(_Total[B])[/B]\206\"]") + last[B]("[/B]Host2:perf_counter[\"\234(_Total[B])[/B]\206\"]") + last[B]("[/B]Host3:perf_counter[\"\234(_Total[B])[/B]\206\"]")
          После редактирования подождать несколько минут, чтобы элемент данных снова перешёл в состояние "поддерживаемый".
          • klimenser
            • Oct 2018
            я тоже задался вопросом суммирования потребляемой памяти двумя процессами составил такую формулу в вычисляемом элементе:
            last("perf_counter[\Process(rphost#1)\Working Set]")+last("perf_counter[\Process(rphost)\Working Set]")
            но получаю ошибку что элемент не поддерживается, мне тоже надо что то экранировать?
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              Вроде бы, не надо. Если только тот ключ, на который вы ссылаетесь в функции last(), сам не содержит кавычек.
              Другими словами: в функции last() должна быть ссылка на реально существующий ключ; если в вашем случае этот ключ содержит кавычки и/или пробелы, то так и должно быть указано - со всеми кавычками и пробелами, кавычки в этом случае нужно экранировать.
              • gimliswamp
                • Apr 2015
                • 16
                В calculated item, items которые суммируем должны быть написаны без изменений.
                У меня сделано вот так вот.
                Calculated item
                (last("1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.["1"]")+
                last("1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.["2"]")+
                last("1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.["3"]"))/3
                Суммируя 3 значение и делю на 3.
                И сам item (значение поля Key, поле которое указано в calculated item)
                У меня в кавычках item.key так он создается автоматом из discover rules. И кавычки мы экранируем.
                То есть в Вашем случае должно быть как то так.
                Host3erf_counter["\234\(_Total\)\206"]
                Хотя может быть у Вас все таки проблема с кавычкой, а не с закрывающей скобкой. + еще и знак деления есть.. мб его экранировать тоже придется.
