Вопрос про сбор данных при долгом таймау&#
  • ukara
    • Mar 2011
    • 10
    Добрый день.
    На сервере настроено несколько проверок удаленных SMTP серверов
    Все вот такие: net.tcp.service.perf[smtp,hostname,25]
    В какой-то момент один из проверяемых SMTP серверов стал долго отвечать (около 40 секунд)
    В результате zabbix стал терять данные про другим проверкам.
    В связи с этим вопрос: zabbix одновременно проверяет только одну метрику и безусловно ждёт её завершения, преждем чем начать проверять другие?
    В результате, например, был такой график CPU utilization:
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    А сколько пулеров запущено на сервере? Что показывает статистика zabbix_server?
    P.S. и таймаут максимальный на сколько я помню 30 секунд (при условии что вы его прописали в конфиге, значение по умолчанию меньше), так что "пропадания" на проблемном сервере будут в любом случае, пулер не дождется данных.
    • ukara
      • Mar 2011
      • 10
      Пулеров 5.
      В статистике все зеленое.
      ### Option: Timeout
      Timeout=15
      Timeout выставлен в 15.
      Я так понимаю мне не хватает свободных пулеров, когда один из них висит в ожидании ответа по таймауту от проверки?
      • Jimson
        • Jan 2008
        • 1333
        Ну раз у вас по другим, нормально работающим, хостам данные пропадать начали, то первым делом надо смотреть за загрузкой пулеров: zabbix[process,poller,avg,busy]. Что такое "все зеленое" я не понял. Опять же не понятно что за задержки такие в 40 секунд, может у вас там не только SNMP мониторится, описывайте проблему подробнее, возможно пока сформулируете вопрос уже и проблему найдете самостоятельно.
        • ukara
          • Mar 2011
          • 10
          С утра поменял количество пуллеров до 200.
          SNMP не испольуется. Провеки: net.tcp.service.perf[smtp,hostname,25] + стандартные из Template Linux OS.
          В логах сервера следуюее:
          24312:20140131:112138.009 Zabbix agent item "net.tcp.service.perf[smtp,smtphost.example.com,25]" on host "host2" failed: first network error, wait for 15 seconds
          24431:20140131:112152.434 resuming Zabbix agent checks on host "host1": connection restored
          24431:20140131:112153.454 resuming Zabbix agent checks on host "host2": connection restored
          24242:20140131:112337.584 Zabbix agent item "net.tcp.service.perf[smtp,smtphost.example.com,25]" on host "host1" failed: first network error, wait for 15 seconds
          24223:20140131:112338.739 Zabbix agent item "net.tcp.service.perf[smtp,smtphost.example.com,25]" on host "host2" failed: first network error, wait for 15 seconds
          24431:20140131:112352.501 resuming Zabbix agent checks on host "host1": connection restored
          24431:20140131:112353.854 resuming Zabbix agent checks on host "host2": connection restored
          +Сейчас с второго хоста все собирается нормально, а график CPU Utilization первого показан в аттаче.
          • yukra
            • Apr 2013
            • 1359
            Молодец. А теперь посмотри на свой график нагрузки CPU и попробуй догадаться что именно значит зеленый цвет, а что синий
            + если приводишь 2 графика, логичнее приводить их за одинаковое время. Могу предположить что в моменты "провалов" пуллеры заняты на 100%, но этого не видно на графике потому что там "средние" значения и эти 100% просто размазались.
            Так же советовал бы побольше айтемов "внутренних проверок" создать, в частности разных "zabbix[process,<тип>,<режим>,<состояние>]"
            • AllertGen
              • Dec 2013
              • 30
              Вообще человек правильно мыслит. Поллер обходит каждый параметр по очереди и если что-то не доступно, он "зависает" на этом параметре на "timeout" кол-ва секунд.
              Решений несколько (рекомендую совместить):
              1. Уменьшить таймаут со стандартных 15 до 2 - 4 секунд (компенсировать возможные потери данных из-за не получения по таймауту уменьшением промежутка между повторными опросами). Так же увеличит кол-во поллеров (уже сделано).
              2. Уменьшить кол-во времени до момента, когда параметр переходит в состояние Unreacheble. Тогда этот параметр больше не будет отдаваться в основной поллер, а передастся в другой поллер - Unreacheble poller.
